Фартук из стеклянной плитки 10х10
Доброго дня.
Для кухонного фартука выбрали стеклянную плитку:
Опыт работы с плиткой не большой, со стеклянной вообще никакого.
1. Плитка на сетке 3х3. Швы великоваты, около 3,5 мм. Планирую делать швы 2,5. Сетка приклеена очень крепко, после отрывания сетки на плитке остаются остатки клея:
Подскажите, можно ли плитку не отрывать от сетки, а просто аккуратно разрезать по швам и приклеивать вместе с сеткой?
2. На какой слой класть плитку, каким шпателем? Поверхность рабочей стенки оштукатурена хорошо. Есть участок оштукатуренный теплоном, не будет каких либо проблем в приклеиванием плитка на него?
3. Чем резать такую плитку? Чем прорезать под подразетники? Наверное придется рамещать розетки на пересечении четырех плиток, чтоб у каждой срезать только уголок, так?
Может есть какие-то нюансы работы со стеклянной плиткой? Швы планирую затирать эпоксидной затиркой Mapei Kerapoxy Design.
Можно.
Есть спец. коронки для стекла. Вот такой вариант пойдёт на ура -
Розетки будут по одной? Тогда я бы размещал по центру одной плитки. Делается кондуктор и уже при помощи него сверлится сама плитка. Если вдруг непонятно что есть кондуктор, то это любой обрезок, подходящего размера, листового материала, фанеры, например, или ещё чего, что под ногами валяется :). В нём, этой коронкой, предварительно вырезается отверстие и вперёд  :)
Сама плитка 10 х 10?! Тогда стоит попробовать высоту зуба 3-4 мм. Если под тестовой плиткой клей разбежится хорошо, то так и продолжать.
А прямые резы? Стеклорезом или алмазным диском лучше?
Предварительно перед приклеиванием плитку ничем не нужно обрабатывать? Слышал рекомендуют грунтовкой с абразивными частицами.
Изменено пользователем kovilb
А прямые резы?
Не знаю, я с такой плиткой не встречался, потому и промолчал :)
Зачем? Она уже полностью готова к применению.
прямые резы делаются ручным плиткорезом с роликом по стеклу,  можно попробовать стеклорезом  с спец кусачками для разлома, 2 в 1,  там ролик и щипцы
болгаркой будут сколы, но попробовать стоит
не сказали на какой клей планируете клеить
Буду пробовать. В принципе подрезать придется немного плиток, штук 12.
Клей Mira 3110 unifix (белый). Правда купил его полтора года назад, но не вскрывал. Надеюсь что он еще не того...
Подумал по поводу высверливания отверстия под подрозетник в центре одной плитки:
Одолевают меня сомнения что это может получиться. Наверное придется не одну плитку испортить. В любом случае проверить смогу только в субботу. В крайнем случае закреплю на фанере 4 плитки с учетом швов и попробую высверлить на пересечении.
mira 3110 - хороший клей. Если есть доступ к латексным добавкам, то можно чуток в клей добавить. Для еще большей надежности. Все-таки стекло.
Плитка с тыльной стороны как крашеная? Можно и на клей для зеркал, думаю, прилепить, и на МС или белого, или прозрачного цвета, если поверхность идеальная.
Так плитка ж вроде
 на сетке 3х3.
Вроде понял - плитка 10х10 см, а в пласте девять штук
Отверстие сделать алмазной коронкой получится. Лучше шуруповертом, поставив ограничитель момента на случай заклинивания.
Иногда я делаю дырки прямо на стене. Не умею я точно-точно угадать, где будет шов, поэтому кладу плитку, в стене при этом остается полость, превышающая возможное местоположение розетки, потом сверлю и потом ставлю подрозетники.
http://youtu.be/efn5uPBmCMs
В этом случае не хотелось отвлекаться на дырки в процессе укладки
Организовать плоскость под мозаику можно - выдолбить дыру, заделать гипсокартоном, наложить сетку и заровнять плиточным клеем. Провода остаются внутри.
Я наверное не правильно выразился. Имел в виду что всего 9 плиток на сетке (3х3). А плитка 10см на 10 см. Походу я всех запутал.
Наврное и тему нужно переименовать, указать 100х100.
Добавки попадались на глаза, в основном Litokol. Любая подойдет? Сколько добавлять? Чем больше, тем лучше?  :)
Да, как крашеная. И краска довольно стойкая, ногтями не стирается )). Ну раз уж купил клей, его и буду использовать, к тому же говоришь, что он хороший + добавку латексную подолью.
Про наложить сетку не понял. Что за сетка, зачем нужна? Почему просто не замазать клеем вровень со стенкой?
Интересно, а стеклянная плитка так же легко будет сверлиться как и на видео керамическая? Какой коронкой обычно плитку высверливаешь? На ролике мне показалось коронка больше чем 70 мм.
@kovilb,
Я подумал раз стекло крашеное, то пойдет и просто клей без латекса. 3110 - повышенной адгезии, его можно применять по гидроизоляциям и прочным малярным покрытиям. Незачем мудрить лишнего
Стекло будет сверлиться. Насколько хорошо не знаю, но в стеклянной мозаике коронка маленького диаметра сверлит не труднее, чем в керамогранит
Стекловолоконная сетка для надежности. Кусок гипсокартона  будет вмазан в дыру под будущие подрозетники и крепиться за бока этой дыры. Если поверх сделать сетку - будет супер. В принципе можно и без нее. Либо дыру можно заделать просто сеткой, намазюкать на нее клея, дать застыть, потом сровнять с плоскостью - тоже будет хорошая основа под плитку и будущие подрозетники.
подрозетники можно и не вмазывать сплошняком в клей. Я недавно в плиточную дыру вставил подрозетник на МС-клей, клей держал только ободок подрозетника только за торец плитки - тормально. Неудобство было прижать подрозетник распоркой для дальнейшего застывания, т.к. провода его выталкивали. Все получилось.
Есть возможность взять коронки с карбидным напылением. Подойдут ли они для сверления стекла? И все таки, каким диаметром лучше сверлить - 73мм?
Вот такая подойдет по стеклу?
Коронка алмазная по керамограниту (70мм) Энкор 9446:
Такой коронки как на видео Бониса чет не найду.
Заказал коронку из Китая, скоро должна прийти. Как раз как на видео Бониса, по крайней мере очень похожа.
У меня вопрос остался по подготовке основания перед поклейкой плитки.
Одна стена у меня оштукатурена цементно-песчанным раствором. На ней имеются штробы под провода  и места под подрозетники, выровненные гипсовой шпаклевкой.
Вторая стена - теплон.
На цементную стену плитку клал уже, предварительно прогрунтовав. С гипсовой никаких нюансов нет, так же все?
Только у Кнауфа по гипсовой штукатурке идет грунтовка и обычный клей. У других идет клей повышенной адгезии, а у итальцев и немцев еще и грунтовка концентрированная. Поэтому лучше пару раз обычной грунтовкой и клей повышенной адгезии. От грунтовки поверхность может получить глянец, и такой клей самое то, так что все логично
Подскажите, кто каким образом делает край рабочей стенки. У меня рабочая стенка слева начинается от края проема. В проеме дверь не предусматривается. Купил наружний пластиковый уголок цвета слоновой кости 7-8 мм. Но размер великоват, чтобы плитку вровень с краем уголка ложить, придется довольно толстый слой клея (толщина плитки 5 мм). Ищу уголок 6 мм в цвет.
Заводить плитку под навесные шкафчики не хочется, поэтому сверху тоже планирую приклеить внутренний уголок и к нему вплотную шкафчики.
Что скажете, может есть какие-нибудь варианты в копилке у мастеров?
Просто шпаклюем торец плитки и красим или обои или что ещё
