Как облагородить внутри короб из гипсокартона (вокруг стояков)
Сделала короб вокруг стояков КНС, ХВС, ГВС и ПС. С внешней стороны вроде бы нормально выглядит, а внутри страшно. Планирую всю эту красоту жалюзийной дверью закрыть, но может быть есть у кого-нибудь идеи как это можно облагородить?
Что-то мне неуютно от такого каркаса :(
Что значит "внутри"? Слева короб не зашиваете, а хотите дверь? Мне кажется, что лучше зашить, а в нужном месте вставить лючок.
Manul,
Мне лючки совершенно не нравятся внешне. Я хочу именно жалюзийную мебельную дверь. К тому же есть вероятность, что стояки (у меня хрущик) будут в обозримом будущем менять и дверь как раз оптимальный вариант.
Неуютно от того что топорно сделано или кажется хлипким? Мне внутри он не нравится - хочется облагородить как то, но мыслей нет :(
Окончательно и бесповоротно? Деревянную?
а что Вам мешало спросить совета ДО сборки каркаса короба? Можно было собрать части каркаса,обшить его гипсокартоном и даже покрасить,потом закрепить его на месте вокруг стояков и спокойно обшить гипсокартоном уже  внешние стороны. Я бы разобрал всё и сделал заново .
Да, примерно такую. Только не просто деревянная, а чем то белым покрытое (материал типа дерева, но не совсем). В Леруа Мерлен продаётся, а просто деревянная мне кажется не уместной в таком маленьком помещении.
Вы правы, но не сообразила. Разбирать не могу потому что уже выводы для полотенцесушителя проведены и закреплены. А внешнюю обшивку уже раз разбирала, т.к. маленькая боковина ходила ходуном - ставила "сапоги"  и заново обшивала.
А ещё мысли какие-нибудь есть как облагородить внутри короб?
можно снять только маленькую боковину,добавить профили ,и "задвинуть" туда ГКЛ,закрепить,после заново собрать боковинку. Ну или если совсем ничего не хочется переделывать,а просто прикрыть безобразие,то какой-то листовой гнущийся материал заводить между сооружением и трубами...
ЭППС Вам в помощь.
Берёте нужную толщину, нарезаете кусками, чтобы можно было между трубами просунуть, наклеиваете, швы пропениваете, шпатлюете, красите.
С отделкой возможны варианты
fomins,1. В интернет магазине где я всё беру по поиску на фразу "экструдированный пенополистирол" вышел "утеплитель ЭП пенотекс" и т. п. Это и есть ЭППС?2. Для него ещё специальный клей идёт? Этот клей прилипнет намертво к профилям?3. Шпаклёвка прям сразу на него и ложится? Грунтовать или ещё что-нибудь делать не нужно? Изменено пользователем Bagis
1. Ну да
2. Клей пена с маленьким вторичным расширением. Приклеит хорошо.
3. Нужно будет со стороны шпатлевания причесать. То есть придать шероховатость.
Можно металлической щёткой покарябать или аккуратно ножовкой крест-накрест насечь.
Вы написали, что ЭППС можно на пену посадить. Вот я и подумала - а может просто запенить область внутри профилей и  между ними?
Или вместо ЭППС использовать влагостойкий гипрок (не знаю насколько ЭППС хорош с точки зрения безопасности для здоровья)?
Ну гипрок можно и на плиточный клей приклеить, если его на тот же гипрок приклеивать.
Я просто не знаю какую толщину Вам нужно набрать.
