Слив-перелив SER: монтаж
Перейти к решению Решено greshnov,
Есть вот такой девайс: Art SER96 + SER 97.
Насколько я понимаю, его надо стыковать с канальей через резиновый переходник и гофру?
Ну и просьба поделиться, если у кого есть опыт использования подобных сливов-переливов.
Спасибо...
Если на ванну, у Вас предусмотрен канализационный ППР раструб диаметром 50, соединить данный сифон можно с помощью:1.Переход эксцентрический 40/502.Резиновая манжета 40/50
  • Решение
Есть вот такой девайс: Art SER96 + SER 97. Насколько я понимаю, его надо стыковать с канальей через резиновый переходник и гофру? Ну и просьба поделиться, если у кого есть опыт использования подобных сливов-переливов.   Спасибо...
Что касается данного слива перелива:
Покупателей данного сифона, вселяет уверенность  в качестве и надежности изделия метал (латунь-медь) из чего сделан сифон – и это большая ошибка. У данного сифона легко срывается гидрозатвор и все запахи канализации попадают в помещение санузла. Также замечены проблемы с герметичностью резьбовых соединений и «заедание» механизма для наполнения ванны.
Рекомендую использовать качественные сливы переливы от фирм Viega, McAlpine.
Удачи!
Да, цена ошибки будет велика - после того, как ванну обошью ГВЛ и обложу плиткой доступ будет затруднён  :(
Лучше посмотрю что-нибудь понадёжнее из предложенного Вами.
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Сабирается как конструктор, нужно ставить более дорогое и надежное, чтобы не заглядывать.
