Какая последовательность работ при заливке наливного пола где уклон плиты от окна составляет 8 см.
Перейти к решению Решено volkodav,
Какая последовательность работ при заливке наливного пола марки Волма-Нивелир-Экспресс на кухне, где уклон плиты от окна составляет 8 см.
8см,  дороговат пол будет
может стяжку всё таки  из цемента и песка  сделать
наливайку не в горизонт,  8см все равно устаканится  где то около 0 ))
Одни чудо-мастера уже имели такую возможность сделать стяжку из цемента и песка. В результате другой мастер отказался класть плитку на пол из-за рассыпания стяжки. Пришлось демонтировать уже новую стяжку.Сейчас я загрунтовал плиту пола (грунтовкой "ЛАКРА" АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ).После высыхания грунтовки я промазал пол гидроизоляцией (Ceresit CR 65).После высыхания гидроизоляции я собираюсь заливать наливной пол (Волма-Нивелир-Экспресс).Нужно ли дополнительно грунтовать гидроизоляцию?Всё ли правильно я делаю?Жду хорошего ответа.Спасибо.
гидру уже не грунтуют, она не впитывает воду  на то она и гидра
Волма-Нивелир-Экспресс наверняка содержит гипсовую составляющую, а Ceresit CR 65, согласно описанию не дружит с гипсом
Гидроизоляцию следует защитить от механических повреждений плиточной облицовкой или не содержащими гипс штукатуркой или стяжкой.
Вот и определитесь чем и зачем гидроизолировать и чем заливать.
Да, снимать, грунтовать, выставлять маяки в горизонт, по периметру демпферную ленту, отсечку на пороге и после этого заливать.
Или сменить ровнитель на другой, совместимый с гидрой.
Снимать её не надо,но и толку от неё никакого,гидроизоляцию делают уже по готовому ,ровному, сухому основанию.
Учитывая толщину заливки,можно сказать что стоять она будет,я бы накрутил в пол шурупы ,на толщину слоя,чтобы знать где верхняя точка заливки.
  • Решение
Ну где-то минимум будет, а где-то 8 см. Как бы не отскочила на тонком слое, вон даже производители предупреждают, а это не с проста...
  • 5 месяцев спустя...
по поводу отсечек: нужно ли делать отсечку в данном случае: прихожая разделена на две части достаточно небольшим участком в 800мм между углами капитальных стен. Стоит ли делать в этом месте отсечку для наливного пола или некуда не денется? Вот, на картинке, как смог, изобразил:
Отсечки делаются для удобства, чтобы разделить всю площадь квартиры на части и заливать их по очереди. И делается она чтобы ровнитель не вытекал в соседнее помещение и не уменьшался уровень в заливаемом участке. Так же места установки отсечки используют как деформационный шов.
@volkodav, именно как деформационный шов я имел ввиду... поскольку тут выходит, что два больших монолита будут связаны небольшой перемычкой... реагировать на окружающие факторы этот пол скорее всего будет этими частями независимо...вот и возник вопрос
правильно-надо или правильно-не надо? :) перепады по промерам будут не очень большие, самая высокая точка как раз в месте, где у меня стрелка и расходятся к краям по длине не более 20 мм ... маяки планирую поставить 0.6, поэтому толщина налива в этом участке будет как раз по высоте маяка... простите за подобные ламерские вопросы, но хочется в своей квартире сделать всё самому,но я ни в коем случае не отбираю хлеб у профессионалов, руки вроде есть, но теории и практики недостаточно. :)
Да, отсечку надо делать в этом месте и после заливки двух площадей устроить там деформационный шов. То, что хотите сделать все сами, приветствуется на этом форуме, удачи :)
Почитайте про установку маяков, грунтовку и т.д.
не отбираете, даже лучше в некотором плане что делаете сами,  таким образом отжимаете работу у косоручек, а спецы и так заняты и не приходится отвлекаться по мелочам
