Вопрос по монтажу радиаторов отопления. Подскажите.
Пытаюсь поменять радиаторы в квартире. Делаю это впервые. Но руки вроде не из сидалища, голова присутствует, так что решился.
Радиаторы - биметалл. В радиаторах перед установкой нужно установить переходники на 3/4 (2 комнаты) и 1/2 (кухня и комната).
Эти переходники имеют разную резьбу с разных сторон радиатора. С одной стороны - правая резьба, с другой стороны - левая.
Позднее, в переходники вкручиваю американки от шаровых.
Вопроса 2:
1. Если резьба в радиаторе, куда вкручивается переходник "против часовой стрелки, а американка, которую нужно потом вкрутить в переходник имеет резьбу "по часовой стрелки", то как закручивать? Получается - я вкрутил переходник в радиатор против часовой стрелки, а когда начинаю вкручивать американку в переходник, он, этот переходник, во время затяжки американки, начинает выкручиваться. Как быть?
2. Если попытаться держать ключом переходник во время вкрутки американки, то я не могу подлезть двумя ключами. Получется, что шлицы на переходнике и американке очень близко друг к другу и два ключа (газовые вообще не лезут, ибо очень широкие, но и обычные ключи не подлезают до конца затяжки, так как тоже толстоваты). Как их затянуть тогда?
Спасибо! Не судите строго ламера, я только учусь...:)
У нормальных американок внутри шестигранник под ключ, у не совсем нормальных - два выступа.
Закрученную футорку держите рожковым ключиком, а американку закручиваете шестигранником или пассатижами :)
Главное без фанатизма, чтобы не повредить конусную часть.
Что то не совсем понятно что,как и куда вкручиваешь. По идее в радиатор вкручивается ответная часть (футорка) с накидной гайкой,она закручивается специальным внутренним ключом.
И ничего мешать не должно.
Во,пока я калякал Manul про то же и сказал :)
И сколько стоит эта радость?
Для закрутить пару американок покупать такой ключик не увлекательно :(
Тот дорогой, 2500р. примерно, но для "закрутить пару американок" есть попроще за 250р.:
Гы-гы, а я небольшое зубильце вставлял и крутил разводным ключом)))))
Вот-вот,а у меня стамеска для этой цели подошла.  Для пары американок всегда можно найти "ключ" из того что под рукой. :)
Да НЕ...:) Я все не про то..:)
Вот переходник: http://www.termoclub.ru/cat/radiato...arts_31.html
Вот если он по резьбе закручивается против часовой, а в него американка закручивается по часовой......Как быть? При затяге американки переходник начинает выкручиваться....:)
Вот если он по резьбе закручивается против часовой, а в него американка закручивается по часовой......Как быть? При затяге американки переходник начинает выкручиваться.... :)
Так вот же:
Только футорку переходником почему-то обозвали :)
