Стяжка на балконе
Перейти к решению Решено Sano,
Собираюсь сделать стяжку на балконе, нужен совет мастеров.
Балкон площадью 4,44 кв.модна длинная и одна короткая грань остеклены одинарным стеклопакетом (защищает только от осадков, утеплить  не получится) и по этим сторонам сделано ограждение (приваренное к металлическим уголкам на полу, которые в свою очередь прикрученным гайками на торчащие из бетонной плиты шпильки). Хочу стяжкой 3,5-4 см скрыть эти гайки и выровнять основание под плитку. Подскажите стяжку фасованную в мешках, которая не развалится в нашем климате +30/-30 градусов и чтобы не сильно по карману ударила, надо успеть сделать до заморозков (у нас пока плюсовая температура ночью до +2+5, минусовой в этом месяце не обещают) чтобы она успела просохнуть (можно ли обогреватель использовать для просушки). По поводу технологии большинство вопросов отпало - спасибо Бонису за инструкцию с картинками (в копилке). Для грунтовки у меня есть бетонконтакт церезитовский; вопрос по демпферной ленте - есть ли какиенибудь особенности укладки у стеклопакетов (может в два слоя или еще как)? и еще вопрос по сетке для армирования стяжки - какую брать (стальную или ... ) и как ее крепить (через дюбеля на расстоянии от пола или залить немного стяжки, кинуть сетку и долить сверху).
Для начала рекомендую прочитать статью https://homemasters.ru/articles/cat...bez-treshin/
А также сделать фото или нарисовать предполагаемый фронт работы, так как по вечерам, у некоторых форумчан, уже воображение трудно работает (я такой).
Я лично, из прочитанного, не понял в чем проблема. Зачем сетка? Вы просто выровнять хотите. Поэтому и дал ссылку на статью.
Благодарю за скорый ответ. С данной статьей я уже знаком, по поводу выставления маяков вопросов у меня нет.
Проблема состоит в выборе смеси для стяжки на балконе, смотрел в оби и леруа там в основном представлены смеси: бергауф бейс, брозекс м-200, церезит cn175 но на них написано что для внутренних работ, а у меня балкон с одинарным стеклопакетом в пол - окна сдвигаются по полозьям, защищают только от осадков, температура на нем не сильно отличается от уличной. Посоветуйте смесь для стяжки которая применяется для наружных работ (климат у нас летом до+30, зимой до -30). Или можно использовать обыкновенную и все это с областью применения маркетинговый ход?
Дополнительный вопрос по демпферной ленте - боюсь повредить стеклопакет (он начинается от пола), может зря боюсь - нужен совет.
Дополнительный вопрос про сетку - в теме https://homemasters.ru/forums/topic...ly-na-10-sm/ писали сетку пименяют для защиты от трещин, еще в какойто теме видел сейчас немогу найти. Только я несовсем понял про какую сетку речь (кладочную, штукатурную или ...).
Работы планирую сделать поскорее пока нет ночных заморозков. Чтобы ускорить просушку стяжки могу поставить  конвектор на балкон, можно ли так делать и какая оптимальная температура для этого? (конвектор умный - с электронным термостатом)
сетка кладочная ячейка 50х50мм  толщина прутка 4мм
ускоренно сушить нельзя,  ночные заморозки не почём ,  они пока минимальные, укрытая пленкой стяжка не замерзнет
Sano, а по вопросу выбора смеси есть предложения? Сколько по времени будет сохнуть стяжка в 4 см и через какой срок на нее можно будет ложить плитку?
  • Решение
м 200 подходит,  у нас в ходу м150  но я цемента добавляю
под плитку  можно через 14 дней уложить её, если планируете прямо на стяжку,  если гидроизоляцию будите делать  то надо сушить дольше
считается что 28суток достаточно,  далее от покрытия зависит
она нужна,  каким образом можете повредить ?
демпферной ленты в один слой у основания стеклопакета достаточно или надо больше чем по периметру?
Сколько стяжку под пленкой держать?
8-10мм толщины ленты  хватит везде
потом ещё и стык плитки с дверью  пройтись герметиком эластичным которому -30 не страшен
у меня стяжка до лежит под плёнкой  хотя бы 1 неделю,  при такой толщине и влажности  нету смысла её поливать водой
если только слегка смочить  пару раз ,  но если будет конденсат на плёнке  то и смачивать не надо
Sano большое спасибо за советы - можно считать, что моя первая стяжка неплохо получилась (если найду шнур к компу от телефона то выложу фото) :)
можете еще подсказать - по поводу укладки плитки передумал (увидел в леруа напольное покрытие под искуственный газон и сразу захотелось сделать) надо стяжку перед укладкой исскуственного газона (у него основание како-то прорезиненное) обработать гидроизоляцией (подумал может еще демпферную ленту по периметру подрезать и замазать герметиком)?
может производитель газона какую то технологию рекомендует
например на клей, который и гидрой является по совместительству
Провод от телефона нашел и собственно вот результаты моих стараний  :builder:
для первого раза вполне неплохо получилось  :)
производитель покрытия под газон мне не известен, консультант в магазине попался некомпетентный :unaware:  - так что буду дальше узнавать, но "газончик" на балконе всеравно сделаю.
