Схема электрощита в квартире
теперь диф.автоматы подключены параллельно (вчера были последовательно)
Гони на три буквы этого дальтоника (нейтраль- синий, защитная земля - жёлто-зелёный, фаза - оставшийся, белый, чёрный, коричневый).
На хрен он тебе защитную землю и нейтраль после УЗО на общую шинку посадил?!
Дифы выбивают при подаче нагрузки (вкл.холодильника, электрочайника), но с разной периодичностью (то постоянно, то через раз при подключении в розетку).
Вот когда попытаешься все нагрузки включить - вот тогда всё и выбъет.
У него в башке "дифференциал гуляет"... Пусть теорию учит, а потом уж людей гробит.
Раз на вводе земли нет, да и с вашим "стояком", защитный проводник не подключать - в воздухе  оставлять (лучше изолировать) в установочных коробках и щитке, а потом, если сделают реконструкцию ввода и подключите, а пока так.
Изменено пользователем bagayama
@ivaMadDog, может ты лучше сам щиток перелопатишь? Право слово, это будет лучше. Мы подскажем что и как.
@Bagis,
перелопатить я могу, но только под четким руководством и подробным описанием "как для дурака"...
@bagayama,
 "На хрен он тебе защитную землю и нейтраль после УЗО на общую шинку посадил?!"- без понятия, я в этом не понимаю... а что нужно сделать?
и у меня вопрос: почему он ноль с одного диф. автомата (розовый) посадил на одну шину, а с другого (коричневый) на другую?
 Это, как раз, верно. Нули после узо должны быть подведены только к потребителям, фаза к которым подходит так же после этого узо.
Насчёт перелопатить. Если правда есть желание, то нужно заново оформить одно сообщение в котором изложить все хотелки и схему что куда и откуда должно питаться. Просто у меня лично сейчас совсем нет времени выискивать всё это по 5-ти страницам. Тогда смогу помочь.
начни с того что земли поснимай с нуля (хотя бы в щитке - потом обязательно и в розетках)
и добей меня полностью - сколько за это берут???
Сегодня поставил диф на 16, чтобы попробовать, он не выбивает... а остальные дифы- выбивают...
3500 рублей...
вот сегодняшние фото
Просил электрика подключение сделать по этой схеме:
По автоматам с номеров 1 по 6- свет, 7- холодильник, 8- ванная(фен, электросушилка), 9-11- кондиционеры, 12- электродуховка, 13- посудомойка, 14 и 15-розетки, 16-19- розетки (комнат).
Защитные проводники ("земли"), насколько я понял ваши цветовые пристрастия, это розовые проводники, но уточните по подключению в розетках.
Нужно их отключить (или откусить) от шинок нуля, естественно при снятом напряжении.
Так тут как-бы не та схема: нет ДА, группы в реале на УЗО распределены все, а не часть.
Фотки достаточно мелкие, толком, мне лично, не разглядеть, что там электрик наворотил.
По схеме всё красиво. Так может сам так и сделаешь? Ничего особо сложного тут нет.
