Схема электрощита в квартире
да это ещё нормальный щиток  :)  вот у меня в подъезде - это дааааааа
и почему инфу то выдавливать надо??? какие перегородки и перекрытия???
вот вводной как поставили на 32 больше и не вздумай ставить, провода у  тебя уже все сухие (изоляция посохла) только не пойму медь или алюминий?
да это ещё нормальный щиток   вот у меня в подъезде - это дааааааа и почему инфу то выдавливать надо??? какие перегородки и перекрытия??? вот вводной как поставили на 32 больше и не вздумай ставить, провода у  тебя уже все сухие (изоляция посохла) только не пойму медь или алюминий?
Общался сегодня с электриком из жэка, сказал, что медь 4 мм2 по подъезду, типа автоматов должно быть в щитку два по 25, т.к. две квартиры на этаже. Пытался говорить про замену провода по стояку подъезда, мягко говоря покрутили у виска, и сказали, если хочешь менять, гони материал, а мы всё сделаем (а судя по моим соседям, это не реально, т.к. я не миллионер).
Дом кирпичный, плита перекрытия пустотелая, стены по квартире в пол кирпича, только в туалете и в ванной стены из гипсокартона...
ну вот и ограничения вылезают, вводной 25А
кстати зря думаешь про безумные деньги, тебе халяву предложили - если сделают бесплатно, на стояк кидаете алюминий 16мм2 он дешёвый
узо ставишь только на розетки
2-3 шт достаточно, приблизительно что Серёга накидал можно и оставить, номинал поменять и автоматы можно посокращать
типа нужно как ты писал, 16 мм2- на мой пятый этаж 120 метров (щиток распределительный на дом в другом подъезде)+ чтобы на каждом этаже поменять щит для автоматов + купить каждому на 2 автомата на этаж, т.е. 5 щитков для автоматов + 10 автоматов по 25.
Что то я пропустил - а кабель от щитка до квартиры менять собираетесь?
думал, пометь от щитка в квартиру: автомат + щиток, и немного кабеля, а теперь уже окончательно запутался...
Ага,и еще каждому в квартиру по щитку как Bagis нарисовал.Обязательно! :laugh:
Можно просто стояковый кабель поменять,а остальная лохматина в щитах пусть остается. Правда,еще придется на "орехи" раскошелиться.
Это ладно,дело одних предложить,других - отказаться. :)  Но 4 квадрата на стояк это хлипковато.
Если будешь менять кабель от щита в хату,то вводной ставь в щитке,а кабель подключай к стояку.
Кстати,что скажешь по поводу схемы, которую любезно нарисовал наш схемотехник?
Если будешь менять кабель от щита в хату,то вводной ставь в щитке,а кабель подключай к стояку. Кстати,что скажешь по поводу схемы, которую любезно нарисовал наш схемотехник?
Я понял, так и сделаю.
Схема намного лучше моей))) Захомячу её себе, останется только УЗО просчитать...
Буду как раз на выходных к отцу ехать, распечатаю ему, поставлю его в известность, что нужно мастерить)) Будем материал закупать, по окончанию работ, покажу фото щитка квартирного и на этаже)))
Всем огромное спасибо за помощь! :beer:
какие 120м? 5 этажей это 15м бери АВВГ 4*16 это 45р метр плюс до домового вводного щита протянуть (не больше 50м) итого 65*45=2925
и все твои траты пускай делают :)
так скорее всего и сделаем, только теперь прийдется подождать до ноября, жэк поставили на аукцион, и они теперь сидят морозятся...
только я сейчас вспомнил, что 120 метров одножильного, нафига?
Авторский гонорар знаешь кому отчислять. ;)
Если получится,то будет нехило, dimp плохого не посоветует. :)  Только в этом случае все равно не забывайте,что дальше в доме проводка старенькая и новый стояк
совсем не значит что каждый может повешать на свою квартиру новый большой и красивый автомат.
Только в этом случае все равно не забывайте,что дальше в доме проводка старенькая и новый стояк совсем не значит что каждый может повешать на свою квартиру новый большой и красивый автомат.
так, я конечно же согласен! Но, судя по соседям (на 30 квартир только 5 кондеров), квартиры эти малосемейки, так что на пару хозяев, которые на разгоняются, улучшать своё существование в лучшую сторону.. Квартиру брал из-за большой площади- 90 квадратов, нас в городе мало таких квартир.. Сорри, что не в тему, просто на соседей не особо стоит рассчитывать..
Так вот с этими пятерыми и договорись скинуться,получится вообще копейки.
ЗЫ. У меня в подъезде на 36 квартир вообще ни одного кондея,совсем бедные :xnik:
Не хотят слаживаться, протяни себе на 5-й этаж отдельно от них (если есть место в каналах). Сейчас на рынках провода СИП на 16 квадрат полно. Цена у нас скрученного 4 провода – 9грн, 2 провода -5грн. За метр.
СИП на стояк - низззя!
Провода самонесущие изолированные, предназначены для применения в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50Гц.
Преимущественные области применения - для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом.
Точно нельзя? А мы поставили. Вот что я нашел в инете.
Есть несколько способов ввести кабель. Один из них состоит в том, чтобы вести СИП внутрь дома; в качестве альтернативы в дом заводят кабель ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм., который считается «домашним». Естественно, перед вводом в СИПе делают разрыв и соединяют его с ВВНг. Этот вопрос вызывает наибольшие разногласия между специалистами. За второй вариант высказывается большинство электриков, предлагая соединять СИП и ВВГнг непосредственно перед вводом с использованием штатной арматуры – прокалывающих зажимов – или даже обычных «орешков». При этом заводить в дом СИП не рекомендуют категорически, считая его исключительно уличным.Однако техники Энергосбыта видят в разрывах прямую возможность для хищения электроэнергии и потому с нелюбовью относятся к подобным решениям. Кроме того, разрывы в проводке, еще и «подкреплённые» прокалывающими зажимами, представляют собой слабое место с повышенной опасностью. В свою очередь здравый смысл подсказывает, что СИП, разработанный для эксплуатации под открытым небом, внутри помещения будет не менее надежным. Поэтому смело можно заводить СИП на вводной автомат распределительного внутреннего щита. Такой способ подключения зачастую предлагается в серьезных проектах и одобряются организациями надзора.Но поскольку СИП – достаточно жёсткий провод, работать с ним внутри щита довольно неудобно, хотя, конечно, вполне возможно.
Изменено пользователем bahmet
точно нельзя - он для воздушных линий, а чем ABBГ не устраивает? только его от 16мм2 можно и выше
Да мы уже проложили СИП-4. При подключении присутствовал представитель РЭСа, никаких претензий не предъявил.
Ну не знаю чего вы на СИП ополчились. :noddle:  То что для воздушных линий это не потому что он в "безвоздушном" пространстве хуже себя чувствовать будет,
а просто он затачивался под улицу и самонесение. И если правила не запрещают его использовать в помещениях,то почему не использовать. Другой вопрос нужно
ли это делать по соображениям целесообразности.
да не в безвоздушности дело а в изоляции
в ГОСТ Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий
