Допустимая толщина Ротбанда для потолка 15 мм?
Перейти к решению Решено Sano,
На мешке ничего на эту тему не написано. Сейчас случайно просматривала сайт Ротбанда.
Каким слоем допускается оштукатуривание потолков Ротбанд?
Толщина слоя штукатурки не должна быть больше 15 мм. Если неровности больше этой величины, то рекомендуется использовать систему подвесных потолков.
Что скажете?
конечно допустима, даже за один раз можно накидывать
Sano, я не это имела ввиду. Я поняла, что толщина одного слоя от 5 до 50 мм за один раз.
Я про другое. Из информации на сайте Ротбанда следует, что делать толщину штукатурки Ротбанд на потолке нужно не более 15 мм, т. е. всего один слой и всего до 15 мм.
Просто я сегодня уже накидала на потолок штукатурки на первый слой до 3 см примерно, всего толщина в самом плохом месте 4,5 см. Вот теперь и думаю а не упадёт ли мне это всё на голову через полгода или раньше... Сбивать что ли?
Изменено пользователем Lergora
  • Решение
не упадёт если хорошо примазали и накидали
15мм или чушь  или что то другое имели ввиду
