Доставка тепла на лоджию из комнаты
Опубликовано (изменено)
Друзья, у меня есть возможно очень бредоваягениальная мысль...
Что скажете об идее сделать приточную (принудительную) вентиляцию на утепленную лоджию из смежной с ней комнаты с целью доставки тепла от батареи?
Правый угол лоджии и комнаты - угловые. Боюсь на лоджии будет "холодок" в морозы, а именно в этом углу я планирую обустройство кабинета. Воздух будет забираться из детской.
Забор воздуха от батареи через короб уложенный в стене (возможно будет скрыто за ГКЛ).
Принудительное нагнетание воздуха компьютерным вентилятором (не перегреется ли он, хотя там температуры высокой быть не должно?).
Небольшая сложность провести короб через несущую стену, но думаю это решаемо (например коронка для подрозетников + самопальный удлинитель).
схема будущего помещения ниже
Изменено пользователем machining
что то мне подсказывает  что такой вентилятор  плохо будет проталкивать воздух,  мощи мало
В принципе идея рациональная,только надо брать большой вентилятор с низкими оборотами и хорошенько продумать-просчитать всю систему.
Это просто я первый попавшийся в яндекскартинках взял :)поищу более внушительный на досуге:)
Считать вентиляцию не умею, понимаю что все должно быть герметично и возможно надо использовать последовательно два-три вентилятора с одинаковым кол-вом оборотов..Возможно на форуме есть гуру вентиляционных систем и подскажут модели вентиляторов для моей задачи? Изменено пользователем machining
+1
Сквозняк будет - для кабинета плохо. Может лучше тёплый пол сделать, хоть и местно (плёночный можно)? Тогда температуоа воздуха не будет настолько актуальна.
Теплый электрический пол будет, но думаю, чтобы в этом углу было тепло и сухо - придется жарить его на всю катушку зимой. А это не есть гуд и по квитанциям за эл.энергию и ногам не комфортно (был опыт в хрущевке - на кухне было тепло, но стоять не приятно  :) )
п.с. Друг у себя утеплил по технологии идентичную лоджию + ЭПТП + дверь из комнаты и окно на кухне открывают (лоджия не замкнута получается), сторона у них южная, этаж 10 (ветров почти нет). Зимой холодок присутствует (в трусах не посидишь).
У меня же лоджия замкнутой получается (от чего я и хочу уйти), сторона северная + 16этаж (ветра бывают очень сильные).
Вентилятор можно гонять не 24ч/сутки, а поставить таймер включения и пусть включается например днем в определенное время.
п.сс. вчера в ЛЕруа смотрел вентиляторы для вытяжки - все гудят сильно  :(
У меня старый комп стоит с двумя вентиляторами - буду эксперименты ставить с тягой через трубу Ф50мм (канализация).
все гудят сильно  :(
Смотри серии силент, эти тише.А вообще, раз тепло нужно только в одном углу, я предлагаю посмотреть на инфрокрасные обогреватели.
@machining, бывают такие технические вентиляторы для всяких электронных стоек (предназначены для круглосуточной работы, т.е. ресурс огромный, в отличие от бытовых вытяжек), они хорошо прокачивают но шумные. Если на таком снизить питние, шум сильно уменьшится, а производительности в твоём случае должно хватить.
Вот кстати насчёт вытяжки... Брал себе несколько вариантов на вытяжку из ванны - дохнут за полгода и гремят (Домовент, был и ещё что-то тип него). А тут случайно увидел в магазине Dospel польский (раньше он у меня тоже был, но и он ремонтировался после года жёсткой эксплуатации), модель вроде Comfort. Были варианты на 100 и 125 мм, причём цена именно у этой модели по сравнению с другими была ниже, что странно, т.к. этот позиционироался как "тихий". Посмотрел-посмотрел - взял, и не жалею. Действительно тихий, качает мощно (брал 125), вибраций нет. Особенность - очень большое количество лопастей, точно не считал но вроде больше 10. Рекомендую, ибо устал воевать с прочими гремящими ненадёжными "уродами", с улетающими пропеллерами и хрен снимаемыми сетками :) Изменено пользователем bagayama
На работе наладчик станков пообещал подогнать на днях промышленный (наверное китай)
А откуда сквозняку возьмется? Приток теплого воздуха отнюдь не сквозняк. :)
Ну если только для эксперимента,а так маловат будет диаметр.Да,а у тебя по прожекту этот воздуховод по улице что ли проходит?
Ни в коем случае не по улице. Нарисовал так для лучшей наглядности формы, иначе с батареей все слилось.
Никаких заборов с улицы, теплообменников и угольных фильтров не предполагается  :)
Ну тогда ладно,уже легче. :)
Если дальше продолжать нести бред развивать идею, то возникает вопрос - какого размера возможен будет воздуховод и как будет располагаться?
Выглядит сейчас это такpost-37500-0-84477600-1379599401_thumb.jpgЧугунину под замену. Над радиатором и горизонтально по стене -пластиковые вентиляционные каналы (утоплю в стену плоский канал). На высоте 750мм от пола канал будет заходить в стену. Со стороны лоджии в стене установить вентилятор. Таким образом воздух будет попадать аккурат под столешницу (в этом углу на лоджии будет компьютерный стол). post-37500-0-65898000-1379599857_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
У меня из зала, против батареи, в сквозном отверствии через наружнюю стену установлен  осевой вентилятор от наружнего блока кондиционера. По моему выпуск Франция, диаметр около 250 мм, работает через диммер, обороты самые малые, термореле воздушное. Тишина полнейшая, в лютый мороз -35 на лоджии теплее чем в квартире, а в квартире ниже +23 не бывает.
Лоджия не герметична, избыток давления в помещении вытесняет холодный воздух и не дает заходить ему с наружи, помещение прогревается за ночь.
А теплый пол не решит проблему? Дополнительно можно еще утеплиться хорошенько.
Михаил Радолинский
Весьма интересно скажу я
