Проводка в новостройке
ANt1k
Планируется ремонт в новостройке. 1 ком. к-ра.
Вопросы нубовские: Для варочной плиты, стиралки и духовки нужно вести 3 разных кабеля?
Можно ли один кабель использоваться для духовки и варочной плиты, не высокая нагрузка?
Кабель для микроволновки, холодильника и других кухонных приборов достаточно один вести?
Правильно ли я понимаю, для всей техники и розеток лучше использовать кабель не меньше 2.5мм жильный?
А для света по всей квартире достаточно 1.5мм жильный?
Также для экономии штробить под проводку буду сам (опыт есть), подключать к розеткам и свету с выключателями буду сам с братом.
Единственное, это установка автоматов. Хочу нанять электрика, правильный ход мыслей? )))
Заранее спасибо!
Да.
Можно,если духовка и варка зависимые.
Не достаточно.
Почему не достаточно? т.е. нужно везти ещё отдельный кабель для микроволновки? или имеется ввиду отдельный автомат ставить?
[warn=оверквотинг]![/warn]
Не обязательно для микроволновки,просто на кухне может быть довольно много разных приборов и потребуется приличное количество розеток.
Да и потребление у этих приборов может разное.Поэтому и лучше разные линии кинуть. А на холодильник еще отдельную линию делают чтобы можно было всю квартиру обесточить когда в отпуск
уезжаешь,а оставить только холодильник.
Мне знакомый подсказал, что в новой квартире можно один провод тянуть, просто взять сразу 4х жильный. Это правда? или не граммотно так?
ИМХО глупо.
Путаница в цветах жил с возможными косяками при подключении как в щитке, так и в розетке.
Заведомый отказ от заземления.
Сложности в разделке кабеля при разделении его на 2 линии.
И самое забавное - не уверен, что 4-х жильный кабель будет дешевле 2 3-х жильных, а тем более 2-х жильных.
А уложить рядом 2 кабеля в одной штробе как правило никаких проблем не составляет.
  • 1 год спустя...
Думаю, эксперименты в новостройке, это не очень хорошо, лучше один раз и сразу сделать хорошо, пригласив хорошего мастера-электрика.
