каркас для стен ванна
такой вопрос задали мне в ЛС, я тему открыл
Добрий деньподскажите пожалуйстаесть задача сделать своими силами стенуконфигурация стені вот такого планатоесть по середине стені нишаС нижней частью нет вопросов -- каркас представляетсяА как біть с верхней частью? Подвешивать профиль 60 к направляющему 27 через блохи/шурупи?С лева есть возможность закрепиться в стену, с права -- стена отсутствуетЕсли можно от руки рисунок каркаса сбросьте или примері фоток похожих решений с хорошей детализациейБлагодарю за ответ
Что то тяжелое будет на стену крепится, или плитка укладываться ?
А вопрос интересный. Если плитка будет, наверное по внешнему свободному углу надо профиль "сапогом" вешать, и может даже не один.
что то мне подсказывает  что сапоги здесь не помогут
стена слева -это стена слева? :) А стена справа-это та,что зашивается гкл (там стояк ещё в углу,да?) Ну и в чём проблема добавить профиль вертикальный и к нему пришить верхушку? post-11625-0-33505100-1380139516_thumb.jpg
Скорее всего он перепутал лево и право
ну если это так,то это большо-ой оригинал,потому как если представить что "слева" есть ещё место,то во-первых,обрывать так нишу бессмысленно ,ну и ванну широкой стороной тоже так не ставят. Имхо,"с лева" -это всё-таки действительно слева, просто стена не показана,что и вводит всех в замешательство.
Ну мы же не знаем что там дальше, может уже стоит что-то. А справа как раз стена нарисована и написано "ГКЛ на каркасе"
Вообще не понимаю в чём тут сложность.
торец зашиваться будет и жёсткость даст.
Пару укосин поставить (разделить на треугольники) и всё.
Всем добрий день
Спасибо за ответи
Для ясности:
   если смотреть на рисунок, то по короткой стороне ванни -- єто лево, соответственно справа -- стояк.
   справа тоже на каркасе планируется стена из гипсокартона.
   все стени будут обложени плиткой 600х200
   слева -- будет просто стена, планируем ГКЛ приклеить
   справа будет тумба с раковиной, стиралка, туалет
   снизу проходит канализация 100мм  -- поєтому  стена справа из ГКЛ будет отступать от кирпичной около 150мм
Вопроси:
   конструкция на фото форумчанина "Прораб" надежна? Если скрепить угли на шурупи или блохи?
   потом необходимо єти  перевернутие "С" дополнить профилем до "О"?
   как лучше зашивать? листом ГКЛ стену по длинной стороне ванни, а потом боковие или вначале боковие, а потом стену по длинной стороне ванни?
Спасибо всем за ответи
если есть альтернативи ответу "Порораба" то виложите фото
Изменено пользователем dimutch81
@Alef, пора ник менять :lol:
состояние форума меня давно тревожит,но сейчас он меня реально напугал :huh: . В какие только неизведанные места не проводят интернет... :noddle:
Ладно,не страшно :) . По теме -картинку я бросил только чтобы выяснить о чём вообще речь,а то вон народ запутался ,очень уж мудрЁное объяснение было. Теперь конечно надо тщательнее продумать конструкцию,"пришить " вертикальный профиль к стене (той,что зашивается со стояком) упомянутыми выше "сапогами".Как видите, верхняя конструкция уже не "висит в воздухе", нормально всё будет.
рискую предложить опять фанеру :) на ребро к стене её,  несколько штук в ряд, а там к ней профиль прикрутить,  будет висеть  капитально
