Капает под подвесным унитазом
Опубликовано (изменено)
Добрый день.
Устанавливал подвесной унитаз Jika к инсталяции Geberit около полгода назад. Все было нормально.Сейчас заметил под унитазом стала собираться вода. Стал смотреть, капает снизу навесного унитаза. Капает не когда вода уходит в канализации, а когда происходит взброс воды в унитаз.
В чем может быть дело? может что-то с манжетой (не знаю как она правильно называется) которая соединяет сам корпус унитаза и пластмассовую трубку, по которой с инсталяции поступает вода в унитаз для смыва... как варианты просто подтянуть болты крепления унитаза, может со временем ослабли, дабы плотнее прижать прокладку к унитазу... не поможет, тогда снимать унитаз естественно смотреть, что там потом заново прикручивать.
то что трещина где-то в самом унитазе думаю вряд ли...
не было такое ни у кого? какие причины были у вас?
эти манжеты кстати продаются отдельно?
благодарю за советы...
Изменено пользователем playmaker
Нет, я руку сую под унитаз, нажимаю клавишу смыва, прям струя бьет небольшая чувствуется... точно течет...
я откуда именно не могу понять, так как мало места посмотреть, манжету не видно естественно она там спрятана... т.е. надо снимать унитаз... может плотное примыкание манжеты с трубкой нарушено...
Снять унитаз достаточно просто. И наверно сделать это лучше быстрее , т.к. если стена из ГКЛ/ГКЛВ то такая "ванна" ей на пользу не пойдет.
Подскажите, занялся этим делом.
1) канализационный выпуск и водопроводный впуск на унитазе смазываются смазкой? если да, то чем именно смазывать.... я не смазывал.ю может поэтому пошла протечка...
2) вообщем манжету поправил, помоему она действительно малость спозла... вроде не капает... но нужно проверить временем... не смазывал...
правда еще кое-какие вопросы появились по самому унитазу, появилась возможность рассмотреть его в другой стороны (после эксплуатации), кое где видны трещинки, выложу фото, хотелось бы знать насколько это опасно и не лучше будет купить другой унитаз от греха подальше....
Так это бывает, ничего страшного?
я понимаю, что решать в итоге мне...
но как бы вы поступили... заменили бы? в принципе унитаз то хороший и недешевый, Jika Mio там какой-то...
просто не помню, на этом форуме, или на другом, страшные фотографии с мясом и кровью показывали, когда унитаз у кого то треснулся....
@playmaker, посмотрите внимательно края трещины, скорее всего дефект отливки. Если б реально такая трещина была, уже бы развалился на части.Также нужно бы зайти в магазин, желательно где покупали, описать ситуацию и осмотреть такие же Жики на предмет похожих трещин. На раковинах у них есть дефекты.
