Кто знает, что это вместо затирки между плитками?
Купили эту плитку. Вопрос первый: что это такое белое глянцевое объёмное между плитками на последних трёх фото? Вопрос второй: какую лучше купить затирку к этой плитке: белую или кофейную?
это компьютерная графика  и ничего больше
не думаю
это ваши проблемы :) Впрочем для женщин характерно.Сделать напр. по выпуклому трафарету затиркой, но выйдет не практично и скорее всего косячно.Либо вклевать некие пластиковые элементы, но это только колхозить самому, вряд ли найдёте специальный элемент.
Так точно!Это же рендеры.Просто тот,кто материалы настраивал,поленился переделать.
Там какая ситуевина-чтобы были выпуклости-"впуклости" :) делается черно белая карта(рисунок)-чем светлее область,тем большая выпуклость получается после рендера(просчета компьютерного), и наоборот-чем темнее,тем глубже(либо можно инвертировать-сделать наоборот),вот и "прохлопал" ваш дизайнер-перепутал(или галочку забыл поставить на инверсию),а перередеривать ради швов....значит сумма заказа невелика была и/или комп слабый.Потому и получились швы выпуклыми(хотя задумано было обратное).
На первых(реальных фото)-никаких выпуклостей.
Действительно-не мучайте себя...в копьют.графике такие эффекты могут получиться....голову сломаете как сделать все это в реальности. ;)
Можно сделать - выпуклые фризы-карандаши, но цена вопроса как в материалах, так и в работе увеличится в разы. И такая красота требует очень щепетильного подхода, что исполнителя можно и не найти. С каждым перекрестием надо тщательно работать, чтобы получились красивые зарезы.
Эти фотки не похожи на компьютерную графику.
Но, если я ошибаюсь, что за редактор такой - не 3D Max ли?
не думаю
Это не проблемы. Это нормальное обычное желание. Мой отец делает евроремонты, но такое увидел впервые и ему понравился эффект. Вот мы с ним и заинтересовались. А что за пластиковые элементы вы имели в виду?
 а вот за этот ответ - огромное спасибо! Мы подозревали, что такое чудо существует...
Сейчас делают такую графику, что почти не отличишь от фотки. Отличие в том, что все идеально и правильно, все в фокусе и нет ничего лишнего
Первые 3 -это фотографии.Остальные(с весьма лепыми для Вас швами-рендеры....сказано ведь уже).Ежели-таки не верится,то приглядитесь к "косячному" маппингу( '>post-89282-0-71594400-1380738503.jpg ) - как растянуты текстуры плитки за краем ванной,следственно гигантских размеров размытые швы.Всё-ещё настаиваете,что это фотки? :) :) :)
Редактор может быть любой(максимка,майя,софтимэдж и т.д. и т.п.)
Попробуйте,быть может,затирку чуть "пожиже" в шов и быстро провести шпателем....может немного "оплывет" и получится небольшая выпуклость....но степень ровности(одинаковости) на соседних швах может получиться разной.Вобщем-то я тоже за декоративные "извращения",но в данном случае...стоит ли?
Впрочем,хозяин-барин.
И учтите весьма важный,в данном случае,момент: дизайнер ваш опять-же накосячил(или поленился) и не кинул карту бампа(выпуклостей) в слот specular или reflect и т.п. (степени "блеска",глянцевости,отражения...терминология смотря по редактору и материалу),потому на рендерах свет отражается(блики) как на плитке,так и на швах,что,естественно,усиливает впечатление объемности швов.А реальная ЖЫСЬ такова,что промышленность еще не освоила(или я не в теме) глянцевые затирки,которые бы после застывания отражали так-же,как плитка.Учитывая сие можете получить опус в виде далеко не полного соответствия результата и своих ожиданий,т.е. швы,даже и выпуклые,в результате могут смотреться вовсе не настолько выпуклыми,как на рендерах.А при достаточном заполняющем и ярком свете эффект может и вовсе сползти почти на нет.
Э-хе-хе... да любые что подойдут по размерам и внешнему виду под вашу идею (что-нибудь из плиточных уголков, плинтусов и т.п.).В плане бреда: есть такие самоклеящиеся мебельные полоски (выпуклые, мм 3 шириной), насколько знаю бывают цвета хром и золото (белые сам хочу, но не видел) - попробовать их вклеивать поверх затирки. Бредовая идея по куче причин, но раз вам хочется попробовать - карты в руки.
по принципу выпуклой (валиком) расшивки кирпичной кладки :post-1-0-34247400-1390370411_thumb.jpgpost-1-0-69103000-1390370452_thumb.gifpost-1-0-94660400-1390370426_thumb.gif
В плане бреда
Между прочим, давно известно, что большинство великий открытий начиналось не долгой упорной работы, преодолений череды неудач и веры в успех, а о слов "ну хрен с тобой, давай этот бред попробуем" :)
Спасибо всем! Я уже покупаю карандаши)
А как на счёт несоответствия размеров плитки и карандаша? Не будет ли уродством, если длина плитки 45 см, а карандаша - 20-25?
Нее, лучше длину карандаша по длинной стороне плитки, а по короткой стороне плитки карандаш придется обрезать и много пойдет на мусор. Красота требует. А коротенькие карандаши, кмк, будут не очень.
Хм. ))) просмотрел фотки, о том что это может быть графика даже не подумал) после суровых дискуссий все-таки решил пересмотреть. Действительно, это графика, особенно хорошо видно, если присмотреться к умывальнику с последнего снимка и второй тоже выдает. Но блин, я в шоке, как красиво-то))) Выпуклость действительно необычная, девушка заинтересовалась вполне обоснованно) по крайней мере мне сейчас тоже стало интересно, насколько это в действительности возможно.
