розетка перед выключателем
подскажите пожалуйста
подключил розетку по данной схеме, но в розетке не хватает мощьности включил фен а он еле крутится, включил в розетку настольный светильник, он горит только когда выключатель потолочного освещения находится  в положении выкл.
не могу понять в чем проблема
@tonik2007, очевидно вы подключились параллельно выключателю, т.е. не по показанной схеме. Лампочку в люстре посмотрите при включённом фене - скорее всего неярко горит.
при включении фена лампочка вобще гаснет
при включении фена лампочка гаснет
Выкрутите все лампочки в люстре и пробуйте включать фен. Если работать не будет вообще - верно то что я выше написал и надо подключить розетку правильно.
да, при таком расскладе получается что правый провод розетки висит на правом проводе выключателя, т.е последовательная цепь: потребитель розетки - лампочка люстры
bagayama,лампочку выкрутил, фен вобще не работает. значит где то ошибся
