Мастера, 2 вопроса по штукатурке - соблюдение углов и выравнивание
1. задача комната - все углы не под 90 градусов - плавают.
Нужно в середине ставить перегородку -прямо поперек. в ней будет дверь.
Весь измучился -
а. как сделать все углы перегородки под 90%.
б. вертикаль мы выставляем маяками (кто как), но как соблюсти горизонталь? Ведь посередине дверь? Чтобы не получилось так, что стены вертикальны, но к дверному проему приходят в размер где 10 см, а где 8 см? Сам не допер....
P.S. Стена - газобетон. выстроил по уровням и "веревочкам....но...начал штукатурить, это ужас. либо углы не 90%, либо получаем не одинаковый проем для двери. Пошел от двери, выровнял всю по уровням и размера все в 8 см. Начал штукатурить - к стенам в 90% ну никак не пришел.
Решение одно - ровнять всю комнату под 90%? Ведь получается, что как не ровняй эту перегородку, то либо одно добро - ровная дверь, либо другое - углы в 90 градусов? Либо одно зло - ровнять все стены.... :(
И еще, чем лучше снимать штукатурку? Ровнял Ротбандом для домашки. Теркой уже почти помер.
Или есть криворукость?
Спасибо!
Если все углы комнаты не под 90, то, скорее всего, противоположные стены не параллельны. А раз так, то углы перегородки никак не могут получится под 90, сколько не старайся. А так уж надо именно все углы вывести в этот градус?
Всё гораздо проще! :) И сложней. Во-первых нужны углы (все) в 9о гр. Во-вторых этого не будет, и плясать от неправильго угла-приведёд к серьёзной ошибке! В-третьих, чтоб замерить правильно угол - огромное зночения имеет и вертикаль!!! Все формулы про углы справедливы только для ровных поверхностей! Если Вам, действительно интересно, и Ваш вопрос задан не для "поддержания беседы", то я на него отвечю на все 100%, развеив все Ваши сомнения и опасения!
 Если у вас нет деодолита, не беда! -Воспользуемся методом нашим педков,, а именно так называемым "Египетским треугольником". Это когда есть некий прямоугольный треугольник,(умея один угол в 90,0000гр), и имеет отношение сторон в 3:4:5; т.е, кв гипотенузы равен сумме кв катитов, а именно 52=32+42. Это, как говориться, школьная истина. НО Как её использовать на практике?
Дело в том, что здесь не так просто! Эта формула справедлива для обсолюто ровных поверхностей, которых я не видел :). Поэтому вот что :rtfm: ;!  Итак...
Необходиму выбрать наиболее длинную стену в помещении, или ту стену, от которой нужно "плясать", тоесть может быть изначальное правильное выравнивание углов, а может быть ситуация при которой уже нужно построить ровную стену :noddle: . Ивот от этой стены натягиваем леску и  берём, 5,3, 4 м - если нет теодолита. БЕРЁМ ПРЯМОЙ УГОЛ ИМЕННО ОТ ЭТОЙ САМОЙ ЛЕСОЧКИ(ИНАЧЕ НЕ СРАБОТАЕТ), если нет идеально вертикальных стен, сами понимаете, есть место ОШИБКАМ, офигеть каким!!!! Теперь берите угол 90гр, либо с помощью угольника, либо "3:4:5", либо обычной крупноформатной плитки... Ирисуйте на полу 90гр, если не будет горизонта - весь угол - смех! Вот оттуда и отт алкивайтесь!!!
Спасибо за очень интересный вопрос, дай бог, что я немножко Вам ответил, если нет - пишите в личку или на емэил! :)
Gabber
Можете схематично нарисовать в чём проблема?
Где какие углы, какие из них острые, а какие тупые.
То есть какой примерно вид имеет комната. параллелограмм, трапеция, разносторонний четырёхугольник и как должна перегородка пройти.
Если стены не в плоскости (вогнутые или выпуклые), то обшую плоскость стены (линию от которой пляшем) делаем так
Если вогнутая стена, то шнурку натягиваем от угла до угла вдоль этой стены. Шнурка покажет обшую плоскость стеночки.
Если стена выпулая, то от углов отступаем одинаковое растояние и по этим меткам шнурку натягиваем. Тоже получаем общую плоскость стены.
как правило это фасадная стена,  перегородки могут быть кривыми,  а фасады выдерживают в требованиях
