Кармашки для букв в школу
Товарищи, подскажите как сделать такую вещь.
Ребенку в школе сказали сделать прозрачные кармашки для каких-то карточек.
Рисунок вставил в прикрепленном файле.
Основание можно сделать любым, а вот кармашки должны быть прозрачными, чтобы было видно что нарисовано на карточке.
Не ясно из каких материалов это делать и как все скреплять друг с другом?
Поскольку кармашки нужны прозрачные, значит делать их надо из полиэтилена? Бывает другой прозрачный материал?
Как крепить их к основанию и из чего делать основание?
Пробовал основание тоже взять полиэтилен и паяльником приплавить к нему кармашки.
Получается плохо.
Посоветуйте что-нибудь?
Если сами надумаете что то городить, то можно на швейной машинке пристрочить полиэтилет к материалу (ткани).
Это если нужно гибкое основание.
Если на жёстком основании, типа фанера, то тонкий плексиглас или от пластиковых бутылок или контейнеров куски нарезать и степлером к основанию закрепить. Можно ещё двухсторонний скотч попробовать для крепления.
@Manul, Спасибо, из указанного более всего подходит:
Только этот лист вертикальный, а нужен горизонтальный.
Да и вряд ли у нас в городе я найду такое: только вчера по канчелярским магазинам ходил - есть только обычные листы-файлы
Пробовал - получается очень некрасиво,
кармашки ведь прозрачные, и весь этот скотч виден
Изменено пользователем tiger960
В гор транспорте часто делают из оч. тонкого плекса рекламные планшеты как раз скрепляя листы и разделяя на карманы полосками белого 2мм двухстороннего скотча. Выглядит прилично.
Можно использовать фрагменты из прозрачных файлов, папок для документов или обложек для удостоверений.
Для сварки полиэтилена лучше использовать приспособу: насадку к паяльнику в виде колёсика + регулятор температуры.
можно сделать так .Из картона сделать деталь с П-образными вырезами (рис.1) Это будет лицевая панель,от того,насколько аккуратно сделаете вырезы,будет зависеть общий внешний вид. Затем взять полосу прозрачного пластика и вставить её в вырезы таким образом,чтобы с одной стороны получились карманы (рис.2),а с обратной стороны остались края достаточной ширины ,которые можно и на двухсторонний скотч приклеить к задней стороне лицевой панели (рис.3) После этого взять ещё один кусок картона и просто приклеить его на заднюю сторону лицевой панели. В детстве по этому принципу я делал классеры для почтовых марок.post-11625-0-13686300-1381699094_thumb.jpgpost-11625-0-78048400-1381699095_thumb.jpgpost-11625-0-20283200-1381699097_thumb.jpg
А вставляемое в кармашек вниз проваливаться не будет?
а где взять такую приспособу? самому делать?
В результате я сделал кармашки очень похоже как предложил @Alef.
Только чуток по-другому.
1) Вырезал квадраты из картона
2) Нижнюю половину картонного квадрата обернул кусочком целофана, чтобы получился кармашек, края целофана завернул за края картона назад и там их закрепил двухсторонним скотчем. Получился хороший кармашек. Теперь его нужно куда-то прикрепить
3) В качестве основы взял обычную пластиковую канцелярскую папку со скоросшивателем формата А4, скоросшиватель аккуратно удалил. Папку обрезал примерно пополам, чтобы она из А4 стала А5.
3) А теперь разворачиваем папку, и прикрепляем в нее получившиеся кармашки тоже на двухсторонний скотч: на одной половине клеим кармашки и на второй.
Получилась пластиковая книжка с кармашками :)
Пока держится, а там посмотрим, если вдруг отвалится или будет неудобно моему ребенку пользоваться, придеться переделывать
Вечером фотку сделаю, если кому-то будет интересно
нет ,не будет.Это по сути тот же вариант,который топикстартер пытается сделать ,только скотч не на лицевой стороне а на обратной(скотч наклеивается U-образно ,ведь так?Это и формирует "кармашек").Если так проще будет ,представьте лицевую панель в виде "маски" ,то есть сначала приклеить полосу прозрачного пластика в виде кармашков к "заднику",а потом аккуратно вставить лицевую панель так,чтобы П-вырезы вошли в кармашки ...Короче,как только пробный вариант начнёте делать ,всё станет ясно само собой...
Это по сути тот же вариант,который топикстартер пытается сделать ,только скотч не на лицевой стороне а на обратной...
Я все понял.
Я выше написал, что сделал примерно по тому же принципу.
Только я делал не П-образные вырезы, а полностью вырезал картонку, сделал кармашек (как вы пишите: скотч с обратной стороны...), и затем этот кармашек опять при помощи двухстороннего скотча наклеил на основу.
Я все понял.
да,только ,по моему мнению ,зря пошли на такое упрощение -по одиночке ненароком "сковырнуть" кармашки проще ,чем если бы это была цельная жёсткая деталь.Но это уже в "ходовых испытаниях" будет видно выдержит или нет
как говАривала Эллочка-людоедка,шик ! :)  Можно свой кармашковый завод открывать :)
а после захватывать рынки Азии и Европы  :)
главное успеть,пока китайцы не опередили! Надеюсь,они форум не читают,а то уже через пару дней будут в автобусах "кармаски н-н-нада?...."  :)
