Течь в чугунном стояке канализации
Всем привет. Столкнулся с проблемой - течет чугунный тройник канализации. Делали ремонт, видимо рабочие когда выбивали трубу от туалета откололи от тройника верхнюю часть (жековский работник говорит что труба была забита серой). После многих попыток герметизировать стык появлялась маленькая течь и скапливалась вода. Выяснилось что течь есть у самого стыка тройника, т.е. вода там сочится практически постоянно, нет возможности высушить это место. Верх тройника восстановил армированной лентой и селиконом. Но течь у основания никак не получается заделать (пробовал плиточным клеем). Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, уже замучался :( Разбивать всю стенку не хочется для замены тройника, да и жековские на это не согласятся. Спасибо за внимание!
Это место нельзя увидеть. Тройник находится у пола, вся сантехника закрыта стеной. Для доступа к тройнику есть окно, размером с одну плитку. Течь у самого пола ( ВЛага чувствуется, если обхватить тройник у самого корня. Чем заделывать если место течи постоянно влажное?
Довольно сложно вот так вот, не особо понимая что там к чему, давать какие‐то рекомендации. Если отталкиваться от этого -
то можно попробовать герметиком на основе МС-полимера. Он к мокрому неплохо пристаёт.
Через окно "в одну плитку" вообще достаточно проблематично проводить какие-либо сложные операции,тем более на месте,которого не видно.
Надо хотя бы попытаться рассмотреть что там за проблема с помощью зеркала и фонарика.
Судя по описанию крутая штука эта Адека,цена тоже приличная. Еще бы знать как она в действительности...
 Вариант намба ту - три слоя марлевого бинта, сверху пропитать раствором (разведенным до состояния густой сметаны) цемент с жидким стеклом  и обматывать, обматывать, обматывать
