Проверить начинку щитка
По монтажу можно сказать что не делетант делал, и не более того, проверить по картинке не реально
Единственно что смущает, вся групповая разводка на потребителей сделана гибким проводом и явно даже не ПВС (тонкая изоляция).
А, да... Украина. Там у вас какого только кабеля не бывает. :) Что-то типа гибкого ПУНПа.
ну у них и ввг белый есть :)  кстати сегодня видел сертификат на провод пвс, ТУ так в нем официально прописано что у провода 3*1,5 сечение 0,9 совсем охренели
Меня две вещи смутило - это узо 4 полюса всего на 25А а за ним 2 3ф автомата 25А и 32А
и не могу понять зачем диф. на 25А внизу слева
Если мои глаза мне не врут, то после узо подключен всего один автомат, тот что на 25А, а тот что на 32 подключен параллельно, вместе с вышеупомянутым узо.
зачем диф. на 25А
Это надо у соседей спрашивать :)
соседи не шарят, ото и попросили глянуть.
Те 32А 3ф(под проточник) не подключен к узо получается?
Млин. Вместо того, чтобы шаманить по фотке, выяснили бы это на месте. Включили проточник, нажали кнопу на УЗО, и наблюдаете реакцию. И так по каждому интересующему УЗО или автомату.
Судя по всему не подключён. Идёт только через узо/диф (толком не видно что это есть и на сколько) на входе.
ок, так и сделаем, еще пару фот есть, может лучше будет видно
Получается он подключен через диф на 40.
Угу, тока этот диф на 300 мА, так что, человеку, это не сильно поможет :)С другой стороны, проточник, скорее всего, куда-то спрятан и к нему нет открытого доступа + в щитке видны земляные жилы. Так что, если земля реальная, то, при пробое на корпус этого проточника, и диф на 300, должен будет отстрелить.
