Звукоизоляция потолка
Господа, добрый день! Пожалуйста, помогите. Есть суровая необходимость избавиться от шума от верхних соседей. В инете я встретила кучу названий материалов, фирм и советов. Все говорят разное, разобраться с огромной массой информации невозможно. Есть ли у кого-нибудь опыт борьбы с шумами сверху? Поделитесь! Очень хочется услышать не гипотетические предположения, а РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛЬНЫЙ ЛЮДЕЙ - мол, было то-то, купили там-то такой-то материал, сделали то-то, помогло настолько-то. Спасите девушку, надоело спать в берушах! Исходные данные - дом кирпичный, потолки 3 метра, сверху коммуналка (про то, что для эффективной звукоизоляции требуется делать не только потолки, но и стены, мне уже говорили). Спасибо заранее.
а перекрытия какие ???
Гость
Кто же их знает, какие они. Пятиэтажный кирпичный дом 1958 года постройки. Видимо, железобетонные.
To Dina2007Советовать не берусь, поделюсь опытомСделал гипсокартоновые потолки, над ними проложил минеральную вату на фольгированной основе 5 см (кажется EKOCAM), под каждый подвес подложил звукоизоляционную пленку для ламината.Результат. Песен соседей я уже почти не слышу, когда звонит их телефон слышно, но намного тише. Гупанье ребенка, бегающего по паркету, прыгающего с дивана слышно также хорошо. Т.е. какие-то звуки приглушились, но не полностью, а некотрые практически не изменились. Понятное дело что низкий шум передается по кострукциям, стенам. Но борьба с ним - этоуже совсем другие затраты.
а тут все деляться опытом :D советовать не благодарное занятие.Мы делали приблизительно так же (пеноизол потом слой мин ваты - 100мм крепили к потолку) под подвес обязательно прослойку !!!от изоляции шуманет отказались (тажа минвата ) - но за такие деньги :huh:
Гость
Sserg и dimp! Ребята, спасибо вам огромное за помощь!Удачи вам и тишины!
Гость
Да бесполезняк это... Вам надо либо делать полностью свое звукоизолированное помещение, либо менять полы соседям сверху.Еще лучше, если опишите звуки, и предполагаемые их источники, от которых вы бы хотели избавится.
Привет. Мне тоже говорили, что нужно комнату целиком изолировать. Источники звуков - соседи сверху, там коммуналка. Сами звуки - сегодня в три ночи начали, такое ощущение, двигать мебель. То есть мерзкие скрипы плюс шаги (типа цоканье). Чаще всего именно от этих звуков я просыпаюсь - в 4 утра, в 5, хотя иногда еще ребенок бегает по коридору как слон. Пожалуйста, посоветуйте мне хоть что-нибудь!!! Два года спала в берушах, когда жили в панельном доме, специально переехали в кирпичный, а тут история повторяется - пусть и не в такой степени. Я понимаю, что лучший выход - это последний этаж, но уже поздно... Спасибо вам заранее.
Гость
Привет, DMC. Спасибо за участие. А вы не могли бы посоветовать фирмы, которые занимаются подобными проблемами? В одной фирме мне предлагали панельные системы ЗИПС, в другой - еще что-то, кажется, с минватой, а ребята на этом форуме советовали полиуретан и т.п. Куда бедной девушке податься? А вообще, то, что вы написали, очень грустно (что полностью избавиться от звуков невозможно). Замена полов у верхних соседей нереальна по определению, ибо там пролетарская коммуналка. Блин, мы живем в третьем тысячелетии, неужели не придумали действенных способов обеспечить себе немножко тишины?!!! А если серьезно, жду какие-нибудь явки, пароли и прочую конкретику (я звонила в фирмы, телефоны которых есть на акустик.ру и ноусаунд.ру). Спасибо.
Изменено пользователем Dina2007
Шумы бывают разные, и глушить их следует соответственно по-разному. Одно дело звукоизоляция помещения, а другое дело звукопоглощение – избавление себя от всякого рода структурных (конструкционных или еще говорят «ударных») шумов, приходящих к вам извне по несущим конструкциям. Гипрочная конструкция само по себе сильно резонирующее сооружение, могущее работать как усилитель структурных шумов. Вместе с тем, гипрок очень неплох при звукоизоляции. Потому важно понимать чего вы хотите получить в итоге.Спектр ударного шума, к коим относятся звуки катающихся по квартире детей на роликах, стук каблуков, хлопающая где-то железная дверь и прочие – это все в основном НЧ и СЧ, свободно распространяющиеся по однородным твердым стенам и перекрытиям и переизлучающиеся во все помещения в квартире. Структурные шумы излучаются любой поверхностью – полом, стенами, потолком, и тут неважно откуда они приходят. Вы можете сделать плавающий пол, но не сделать стены – выброшенные деньги. Если подходить к вопросу основательно, то от таких шумов следует избавляться строительством коробки в коробке, то есть «подвешивать» внутри одной коробки другую. В жилых домах это экономически нецелесообразно и опасно. Если же задача не избавиться, а просто несколько приглушить помещение, следует сделать в комплексе плавающий пол, поставить стены на специальные аммортизирующие прокладки, подвесить потолок на амортизаторах, проложить стены минватой и прочее-прочее.Следует внимательно отнестись к цифрам. Несущая способность перекрытий жилых домов заявляется на 500-700 кг/м2 распределенной нагрузки. Притом цифры в зависимости от плит могут сильно меняться, но общий порядок такой. Это означает, что если стандартный потолочный звукоизоляционный сэндвич весит порядка 50-70 кг/м2, то стяжки и прочие фокусы с плавающими полами легко выбирают все 500, так что в иных случаях можно обрушиться элементарно. С точки зрения звукоизоляции подвесной потолок, проложенный сорока сантиметрами минваты (чем она плотнее, тем эффективнее), является более-менее неплохим НЧ поглотителем (если правильно рассчитать эффективный размер полости), великолепным поглотителем СЧ и ВЧ (размер полости вообще не имеет значения), плюс хорошо гасит естественную реверберацию помещения (эхо, грубо говоря). Но потолок и стены здорово резонируют, и если вы вздумаете громко врубить музыку или киношку, ваш «ремонт» заколыхается на раз. От резонанса можно избавиться с помощью монтажной пены – достаточно пропенить все профили потолка и стен, чтобы они не звенели. Стыки пп с нп необходимо сделать через пористую резину (чтобы не было прямого «железного» контакта элементов, а черновые стены так и вовсе заклеить по всей площади пористыми резиновыми матами (дорого) или минватой (дешево) – вы сразу ощутите разницу – помещение заметно заглушится. Причем, чтобы минватой не дышать потом, листы можно подвешивать прямо в герметичных полиэтиленовых пакетах – роли вообще не играет. От резонанса следует избавляться не только для того, чтобы помещение не звенело, но и для того, чтобы громкая музыка, взрывы и прочие дела не распрострянялись по дому как структурный шум (вибрация конструкций на 20-30 герцах распространит вашу музыку по дому по перекрытиям). В общем, пытаясь избавиться от шума следует сразу спланировать серьезные финансовые и временные расходы на подвешивание стоячных профилей (постановку их на резинки), обустройство плавающих полов, сендвичныых стен и потолков, и сразу понимать, что при всем желании подвесить коробку в коробке, в полной мере это сделать все равно не получится, поскольку придется либо делать дополнительную кирпичную кладку, либо городить стены в несколько слоев гкл со всеми ухищрениями по монтажу и прочее-прочее.
  • 5 недель спустя...
