Проводка для проточного водонагревателя (какая, правила прокладки)
Уважаемые мастера!
Прошу помочь с разъяснениями по проводке для подключния проточного водонагревателя. В семье планируется маленький человечек и полумесячное отключение горячей воды сильно подпортит нервы будущим родителям.
Присмотрел водонагреватель фирмы Electrolux, ниже ссылки на сайт производителя
http://www.home-comfort.ru/catalog/...ic6-digital/
или
http://www.home-comfort.ru/catalog/...inifix/npx6/
Какой именно пока не выбрал, может покритикуете если есть опыт работы с ними.
Водонагреватель планируется на 6-7 КВт 220 В, длина провода от щитка до точки подключения около 10 м, подключать водонагреватель хочется через розетку.
Собственно в связи с этим сами вопросы:
1. Какое сечение и марка провода предпочтительны
2. В подъезде около 1,5 м. планируется прокладывать по стене, в чем лучше прокладывать по стене для безопасности
3. В квартире придется муровать провод в стену и пол, во что лучше проложить провод для безопасности
4. Если подключать нагреватель через розетку, какую розетку наиболее безопасно ставить, просто хочется обесточивать нагерватель со стороны квартиры, а не только со стороны щитка, или может посоветуете какой-нить выключатель для установки в потайное место.
5. Какие автоматы лучше поставить, наиболее надежные, лучше со ссылкой на описание характеристик.
Надеюсь не много написал, просто опыта в специфике электрики большого нет
Заранее спасибо!
1. Кабель NYM или ВВГнг-LS сечением 6 квадратов;
2. В металлической гофре;
3. В стене можно просто заштукатурить в штробе, а в полу (если в стяжке), то лучше в пластиковой трубе или гофре;
4. Розетку на такую мощность лучше не ставить.Поставь бокс с дифавтоматом в неприметном месте.
5. Legrand, АВВ, Schneider Electric.
Т.е. дифавтомат поставить и в шитке и в квартире? Если да, то какого номинала в квартире, какого в шитке?
И еще если уж не зартуднит, ссылку на какой-нибудь Legrand, чтобы я знал какие автоматы покупать, просто смотрю они есть только на фазу, есть на фазу и на 0, и еще по току утечки его нужно подбирать
Нужно знать,что у вас вообще в щитке происходит,какие автоматы,откуда предполагается запитать линию на водогрей.
Отсюда и плясать что и где ставить. Так что сделай фото своего щитка или можешь схему набросать,а там уже будем разбираться.
Есть подозрения,что там не всё так радужно... ;)
В чём причина выбора именно проточного нагревателя?
Вариант с накопительным баком рассматривали?
Сделаю. В любом случае с нашим электриком подключение согласовывать буду, просто хочу все подготовительные работы сам сделать.
С горячей водой проблем впринципе нет, кроме редких случайных отключений и методических ежегодных на половину месяца. Вот на эти случаи и нужен резервный вариант. Думал что проточный в этом плане самый оптимальный, места не занимает. Если не прав - поправьте.
@Shim, проточный не самая лучшая идея поверьте. Чтобы вода из него текла нормальной температуры нужно сильно убавлять напор. Иначе чуть-теплая. Да и комфортную температуру установить проблематично, т.к. сильно зависит от напора воды. Ну а о том чтобы наполнить ванну и речи быть не может. Она остывать быстрее будет. ИМХО проточный годится только для мыться посуды. Проточный стоял у родителей на 8,5кВт. остались им очень не довольны.
Рассмотрите вариант небольшого накопительного нагревателя литров на 30. Помыть ребенка будет достаточно. Да и самому по-быстрому душ принять тоже хватит. Места занимает чуть больше чем бачок унитаза. Электричества кушает меньше и может функционировать в постоянном режиме в том числе и посуду мыть можно.
tim5
Вы меня прям озадачили. Т.е. получается что для накопительного воданагревателя достаточно будет штатной розетки? И за ненадобностью затрат на отдельную проводку с хорошими автоматами, накопительный проигрывает только в размерах? Ну впринципе если сильно постараться, то я смогу в ванной найти достойное место для накопительного литров на 30. Мыть посуду не планируется в всязи с большой удаленностью ванной от кухни, если только теплой водички набрать.
Тогда откуда берутся положительные отзывы о проточниках? Чистый маркетинг?!
в принципе - да. Большинство накопительных водонагревателей имеют потребляемую мощность до 2 кВт. Если на время купания его отключать от сети, то можно обойтись только "штатной розеткой" :)
Сильно стараться не прийдется. Разве что ванная совсем микроскопическая. Место всегда можно найти, а если брать что-то в таком исполнении, то задача может упроститься :)
post-73269-0-99767000-1383034395_thumb.jpg post-73269-0-62221600-1383034396_thumb.jpg post-73269-0-45582300-1383034397_thumb.jpg
Именно о таких нагревателях я и говорил. Первый из них стоит на работе. Работает в круглосуточном режиме уже более 6 лет!
В принципе да, у родителей так и подключено.
Ну не только. Еще минус в том, что горячей воды он вам сразу же после включения не выдаст. Нужно время для её нагрева. Ну и количество нагретой воды ограничено.
Ну по вашим словам проточный вообще нас горячей водичкой не побалует :) .
Друзья, подскажите тогда: вот такой нагреватель на 30 л. влазит у меня на стену под ванную, у него глубина всего 21 см. (меньше не нашел)
Под ванной всегда сухо, воды там нет, можно его туда размещать, ниже уровня точки водоразбора?
Под ванной ... можно его туда размещать, ниже уровня точки водоразбора?
В принципе можно, но не очень хорошо.
Во-первых с т.з. электробезопасности (надо обеспечить гарантированное отсутствие попадания воды на клеммы).
Во-вторых, удобство: в труднодоступном месте его сложнее монтировать/обслуживать, воду сливать + может быстро поржаветь.
Удобнее повесить под потолком над бачком унитаза.
О таком варианте я не думал, спасибо!
Тогда не составит проблем подключить водогрейку на отдельный автомат, стена туалета смежна со стеной коридора со щитком
... (двухполюсный) + УЗО = оптимальный вариант.
ABB SH 202C 32 подойдет? (они есть)
УЗО вроде бы обещают в комплекте с водогрейкой
ABB SH 202C пойдет,а вот номинал подобрать в зависимости от мощности водогрея и кабеля. 32А многовато будет,однако.
Жаль, другие придется покупать.
Тогда позвольте еще поэксплуатировать ваши знания
Какое сечение провода и номинал автомата нужны для водонагревателя мощностью 2 кВт?
2,5кв.мм. и 16А Вам за глаза хватит. Электрический чайник, к примеру, ест столько же.
Ну почему же, проточный воду температурой и 70 градусов может выдать, только струйка при этом будет тоненькая тоненькая.... Да и если почитать описание проточный водонагревателей из представленных Вами в первом посте ссылок, то там на писано что предназначены они для умывальников и раковин.
В общем спасибо вам большое господа за помощь, действительно идеальным местом для установки водогрейки оказалась стена туалета, правда места там столько что туда замечательно впишется водогрейка на 50л, да и в наличии они есть, а 30л заказывать нужно.
Если возникнут еще вопросы - буду спрашивать.
Еще раз спасибо.
