Как проверить целостность кабеля, замурованного в стену?
Проводка сделана внутри гипсокартонных стен. Часть проводов подключена к электричеству, часть нет.
Есть подозрение, что какой-нибудь из проводов может быть повреждён (один раз выбило пробки, т.к. с повреждённым проводом светильник включила, + есть вероятность что гвоздём могла повредить привинчивая гипрок ). Поэтому хочу перед отделочными работами убедиться всё ли в порядке?
Как проверить, что те провода, которые запитаны током в исправном состоянии? Те что не запитаны хочу подключить и тоже проверить.
для проверки - после монтажа проводят испытания - измеряют сопротивление между проводом(ами) и землёй (к ней должны быть подключены стальные конструкции гипрока)
делают это мегоометром прибор подаёт высокое напряжение (500 - 1000В)
не имея прибора включите электричество через узо - если сработает то ищите повреждение (главное правильно включить узо)
открутить  гипрок и глянуть,  я думаю вы делаете фотки с привязкой рулеткой  всех скрытых работ
Как проверить
Неисправности в вашем случае может быть три: КЗ фаза-ноль, повреждение изоляции (кз фазы|/нуля на землю или металлическую конструкцию), обрыв жилы (фаза, ноль, земля). Также возможны их сочетания.
Проверка:Отключить проверяемую группу от питания (автоматом щёлкнуть), нулевую и земляную жилы отключить от соотв. шинок (отвёрткой), вывернуть лампочки, выдернуть из розеток приборы, включить выключатели.
  1. Прибором (прозвонкой) убедиться в отсутствиии эл контакта "фаза-ноль"
  2. ... "фазная жила-земляная жила", "фазная жила-металл профиль ГКЛ"
  3. ... "нулевая жила-земляная жила", "нулевая жила-металл профиль ГКЛ"
Нулевую и земляную жилы проверяемой группы подключить обратно к шинкам, ввернуть лампочки, подключить питание (автомат взвести).
4. Включая выключатели, убедиться в зажигании всех светильников
5. Лампочкой на удлиннителе проверить наличие питания во всех розетках.
@Sano,
про фото с рулеткой не додумалась. Старалась всё зафотографировать и схему с размерами на листке бумаги рисовала.
Просто пару раз включила торшер с повреждённым проводом и выбило пробки, а ещё сантехник привинчивал к гипроку "держатели" для канализационной трубы (та, что от унитаза идёт). Он правда для надёжности частично отвинчивал лист гипрока с противоположной стороны, и сказал, что всё увидел, но я ничего увидеть сквозь эту щель не смогла. Хочу подстраховаться.
В моём хруще по умолчанию нет земли, должна ли я была конструкцию гипрока как то к ней  подключать?
УЗО у меня нет, просто автоматы :( Мегоометра тоже нет.
@bagayama, извиняюсь, но я ничего не поняла. Включателей у меня нет, только временные розетки (за счёт смотки проводов) и пара лампочек тоже через скрутку с помощью специальной пластмассовой штуковины, свет включаю и выключаю автоматом. Понимаю, что наверное нужно все полученные ответы озвучить электрику (хотя хочу попробовать сама) и попросить, чтобы он сделал все эти действия, но всё больше прихожу к мысли, что нужно абсолютно всё контролировать, а для этого нужно во всём разобраться. Можете подробнее расписать?
А если отсоединить злополучный светильник, то выбивает?
ЗЫ. При таком "хозяйстве" выбивать может от чего угодно.
@Sano,Просто пару раз включила торшер с повреждённым проводом и выбило пробки
Это в смысле у самого торшера провод поврежден?И вообще,как то совсем не понятно в каком состоянии сейчас монтаж проводки, фраза:
плохо стыкуется с фразой "проводка сделана".lergora,расскажи конкретнее что у вас там с проводкой сделано? :noddle:
@Manul, @Evgenik,
у меня сделана разводка кабелей внутри стен. Часть этих кабелей с одного конца подключены к электричеству, часть нет. С другого конца либо просто торчит заизолированный провод, либо к этому торчащему проводу через пластиковую маленькую штучку временно подсоединён другой провод с розеткой. Торшер уже в нормальном состоянии (просто я один раз запнулась и уже не помню что именно было так давно делаю этот ремонт - не так контакт для лампы выпрямила, он икеевский и у них не как в обычных патронах железные пластинки оформлены), теперь с торшером всё нормально, но не работает та розетка в которую я его подключала и от которой выбило пробки.
Те что с розетками наверное можно проверить по принципу "розетка работает - значит всё нормально", а как быть с остальными проводами и вообщем то хотелось бы убедиться, что внутри стены они тоже не повреждены. Я знаю что их для этой цели прокладывают на одной высоте, но у меня так не получилось - провода толстые, а отверстия в стоечных профилях (75) узкие, вот электрик и выкручивался как мог.
Без каких-либо приборов (как минимум тестера) проверить цепи на наличие различных повреждений,а особенно этих
достаточно проблематично.
Методом "работает - значит всё нормально",конечно можно оценить работоспособность розеток и осветительных веток,но не более того.
А если есть какие то смутные сомнения,то лучше привлечь "специально обученного чела" чтобы всё основательно проверить.
Ну да, нужен тестер или элементарная прозвонка (батарейка + лампочка, горящая от батарейки + длинный проводок). Иначе только как Хоттабыч, волосы драть из бороды :)
я ничего не поняла
Вам нужно отцепить проверяемый кабель полностью от питания и прозвонкой убедиться, что жилы его не коротят, между собой и на металлический каркас перегородок.
ну чудес не бывает при КЗ на новой проводке (я почти уверен что пробки сработали сразу, если только там не жучки стояли) и пробки на 16А не больше
так вот такие случаи - проверка соединений на вшивость, поменяйте пластиковые маленькие штучки между проводом и не работающей розеткой, либо есть ещё где нибуть соединение (распред коробки)
перелом провода если руки у электрика из того места растут - большая редкость
Дим,перелом провода - редкость,а саморезиком вместе с гипсокартоном прикрутить - за милую душу легко.
Ага бывает - только саморезики проявляются при первом включении, а не когда что то коротнёшь
В самых гнусных случаях могут и не проявиться,когда аккуратненько только фазу или ноль зацепить.Но это уже дебри,сам понимаешь. :D
Большое всем спасибо. Судя по всему самостоятельно мне эти действия никак не сделать. Распечатаю тему и буду электрика вопросами мучать) По крайней мере я теперь знаю, что мне нужно просить проверять.
