Помогите уложить в голове понятие "вытяжка на кухне"
Вообще, если вентиляция нормально сделана, то и без вентилятора горячий воздух должен подниматься.А если естественная толком не работает, то, кмк, тут и вентилятор не сильно поможет.
Серега,+100! Посмотрите на заводские,да и просто на печные трубы, вспомните такое понятия как "тяга в трубе" - и для чего их делают такими высокими? ;)
а может и так заныкан вент короб,  по типу этого,  только целиком в стене
https://www.youtube.com/watch?v=s0DAJ99JBpc
Фотки есть?
По ссылке fomins-а в перечне есть эти трубы. Там они под названием КАНАЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ и КАНАЛ КРУГЛЫЙ. И в ролике у Sano они хорошо видны.
А что это за черный провод торчит в финальном отверстии в конце ролика??
они просто большие оригиналы,  питание к вытяжки,  разумеется так делать не надо
А что не так? От розетки пустили провод по штробе, параллельно коробу и под коробом вывели. По-моему все нормально.
просто он несуразно выходит, сделали бы повыше и в стороне
если вытяжка с вилкой , а они часто с вилкой, то надо розетку ставить,  и ставить с боку, снизу будет вилку не воткнуть
Так и поставят накладную розетку и спрячут под декоративным коробом, зачем сбоку на нее смотреть:
если длины хватит как на рисунке сделать,  а вообще обычно не знаешь какая вытяжка,  я делаю сбоку, от осевой линии,  а затем вплотную к трубе ставлю накладную  розетку ,  уже когда вытяжка прикручена,  чтобы короб наверняка закрыл, а то короба узкие бывают
