Стык линолеума
Добрый вечер.
Есть линолеум, полукоммерческий. Так как ширина не везде позволяла взять целые куски, необходимо соединить стыки линолеума.
 Чем это лучше сделать ? Какие есть варианты ? ( порожки не предлагать).
Сейчас режу друг на друга уложенный ,прорезая два слоя по шпателю 600 мм, но не везде получается идеально,так как точность нужна до долей миллиметра ,иначе будет виден зазор. Потом стыкую и клею на двойной скотч.
Холодную сварку не советовали в магазине, сказали нифига не держит и к тому же находил на форуме,что она эффективна только если пол под наклоном.
И чем можно заклеить стык сверху ( чтобы грязь в него не летела).?
А что если, стык кусков линолеума прозрачным МС-полимером склеить...
всё верно. может нож не линольный, обычно если подобран рисунок не видно с высоты роста.
хомакол у нас в продаже держит вроде нет жалоб. к основанию приклеивать, хотя бы место стыка. в инструкции всё описано.
Вот как раз про хомакол продавцы и сказали,что фигня, даже брать не стал пробовать.
Нож типа такого.
А есть какой-то термоусадочный скотч ,чтобы стык грязью не забивался или что-то подобное?
Допустим как-то феном прогреть ??
Хомакол - это для впитывающих оснований, тогда держит нормально; можно использовать безводные полимерные клея. "Сваркой" для линолиума иногда пользуемся;
Может и не держит, но стык заполняет. Мы делаем без двухстороннего скотча: после пригонки линолеума сверху наклеиваем малярную ленту и острым ножом прорезаем её по стыку линолеума; отгибаем края лин., и на место стыка на пол наносим клей, а на торцы лин. - "сварку" и приклееваем. Сразу удаляется малярная лента.
А коей какой ? обычный ПВА ?
а назначение малярной ленты ? чтобы линолеум друг относительно друга не сдвинулся ?
"Сваркой"
от
Хомакол
у них вся линейка есть. и не только для линоля.Вот говорю ведь в инструкции к сварке подробно описано. раскатать, обрезать, стык прорезать через нахлёст оба сразу, затем приклеить полотнища, на крайняк хотя бы края от стыка, стык заполнить холодной сваркой. Всё, пользуются, ничего не отрывается. У продаванов или левак или руки не из тех мест и вообще какой смысл их слушать.Хочется чего-нибудь погреть, есть горячая сварка. Линоль правда придется заменить на коммерческий, бытовой не варится.
Смысл слушать есть всегда, особенно в тех случаях,когда тебе не рекомендуют,значит были президенты,что товар не соответствует заявленным характеристикам, а написать можно ,что угодно , главное , это опыт использования.
Попробую применить,спасибо.
что-то двойной скотч - даже дорогой по 125 руб  не держит стык, решил проклеить ,как рекомендовали акриловым клеем, можете подсказать марку,хорошую, но адекватную по цене и емкости.
Бостик ,слишком много 6 кг- где-то 1500.
нашел Quelyd SOL(1) -304 , но ехать на другой конец города, не вариант.
В максидоме есть такой ⁄DEKOPROF⁄, 3 кг,, но что-то я российскому производителю напрочь в последнее время не доверяю.
Я не понял: зачем двухсторонний и что значит не держит стык? Сделайте просто стык без клея, как обычно сухой и незаметный. Потом склейте!
это значит,что через несколько дней линолеум отклеился от двухстороннего скотча.
решил проклеить ,как рекомендовали акриловым клеем, можете подсказать марку?
Приклеивал хомаколом (какая именно модель, там, цифра или что, я и не вспомню) - тюбик как у канцелярского клея, похож на пва. На пва тоже приклеивали не раз. Чтоб стык не расползался, нужно во-первых, чтоб линолеум был хорошо отлёжанный, на время схватывания клея стыки можно зафиксировать кусочками скотча.
никогда такого не видел, а чем очищали (обезжиривали) поверхности перед установкой скотча?
снизу поверхность новая стяжка (плитонит Р3 ),прогрунтована держится хорошо двухсторонний скотч, сверху сам линолеум.
Ничем не обезжиривал.
вчера купил клей на акриловой основе Kesto -буду клеить стык.
