Неравномерное выключение светодиодной ленты
Друзья, всем доброго дня! Помогите решить одну небольшую проблему:
на кухне сделал освещение рабочей поверхности светодиодной лентой. Из стены были 2 "конца", запитанные на 1 выключатель. подсоединил к ним по одному блоку питания, дальше лента. Блоки и лента ОДИНАКОВЫЕ, отличается только длина лент. Одна 2 с чем-то метра, другая около метра. Проблема в следующем: при включении они загораются одновременно, но при выключении одна (которая короче) гаснет позже приблизительно на секунду. С чем может быть связано? неужели с длиной самой ленты? (что странно, кмк)
Включите обе ленты через один БП и посмотрите, как они себя поведут.
к сожалению, это проблематично сделать, ибо бп уже закреплены и ленты приклеены к шкафам(
есть ли еще какой нибудь способ?
Способ чего?
Вопрос был:
Выяснить
Остается гадать на кофейной гуще или ждать телепатов. Это могут быть разные по качестве/емкости конденсаторы в БП, это может быть связано с длиной ленты/лентой, это может быть связано с проводниками (длиной/сечением). ХЗ.
@Manul, эх, придется, судя по всему, разбирать конструкцию( отпишусь по итогам, спасибо!
Поскольку у вас одинаковые блоки питания, а лента (назвем ее нагрузкой) разной длины, соответственно потребление тока разное. В БП конденсаторы одинаковой емкости. В итоге разряд конденсаторов через разную нагрузку - отличается по времени. Выход поставить на выходе БП (тото что на более длинную ленту) дополнительную емкость, скажем 1000 мф. 25в и попробовать. Потом подбирать экспериментальным путем до синхронной работы. Оптимально запитать с одного БП.
Про конденсаторы самый верный довод. Только нахрена этот огород городить с проверкой и переделкой?
Присоединяюсь к вопросу
Неужели так критично несинхронное выключение? :)
Раздражает. По крайней мере - меня. Имею аналогичную проблему на кухне. Освещение комбинированное: обычные "точки" плюс LED-лента. Точки гаснут сразу, лента с задержкой около секунды. Думал привыкну... фиг вам. Решение пока не нашел.
Выключать их по-отдельности (с разных выключателей).
Либо на "точки" поставить блок защиты ламп накаливания (он даёт задержку на включение, возможно будет и выключать с задержкой - сейчас уже не помню).
и зачем париться с подбором конденсатора - сопротивление намного проще посчитать :) ну если нервирует
называется балласт
