Труба во флексе под замуровку от стандартной водорозетки
Стена. На ней предполагается размещение смесителя для ванны. Трубы проходят вдоль стены, должны поворачивать вверх и по штробам (снаружи будет плитка) доходить до водорозетки. Трубы - полипропилен. Водорозетка готовая, двойная.
Сделал штробы под трубы в энергофлексе (энергофлекс утапливается в штробу заподлицо с плоскостью стены). Примерился... Если водорозетку устанавливать как многократно читал тут - заподлицо с будущёй плиткой - трубы от неё в штробы не спрячутся ( в энергофлексе).
Насколько я понимаю - есть только один вариант: ставить водорозетку глубже, не заподлицо с плиткой. Есть какие-то стандартные варианты глубины установки, что бы потом проще смеситель было поставить?
@Фунтик, ПП самый неудобный материал в монтаже....В вашем случае водорозетки следует размещать глубже в стену - не менее 15 мм от поверхности плитки. Тогда сможете легко добрать удлинителями.Т.е. водорозетки должны быть глубже оштукатуренной стены на 5 мм (если плитка 8 мм).Удлинители советую брать фирмы Viega.
Если водорозетку
брать не угловую (которые тоже разные бывают), а прямую. то шубу на любую глубину в стену можно ставить. водорозетку ставьте заподлицо с плиткой в одной плоскости и по уровню, с привязкой к раскладке.
только один вариант
третий вариант на небольшую длину от водорозетки не пользовать флекс, ставить на монтажную пену в штробе.
Спасибо, принял.
этот вариант гораздо более глубокое штробление предполагает, как я понимаю. Воплощать его не стану. Но всё равно спасибо.
