Вопрос по фильтрам с редуктором
Некак неудается настроить теплую воду при  помощи однорычажного смесителя, то холодная течет, то потом сильно горячая. Если кран закрыть открыть, то сново холодная течет. Может это из за разного давления выставленного на фильтрах?
На холодную стоит почти под 4, на горячей 3.
Да везде так, и со смесителем в ванной (хенгроссе), и со смесителем на раковене в ванной (хенгроссе) и со смесителем на кухне (Atoll). Живу в 17 этажном на 9 этаже, хотя это тоже врятле влияет.
Вона как! Всё модное стоит,а работать хорошо не хочет. :huh:  Значит чудеса происходят где то в системе,поэтому неплохо бы посмотреть вид всего водоразборного узла и отходящих труб.
 Оч. даже влияет, т.к. на 9 этаже 17 этажки, это в любом случае последняя квартира либо первой зоны, либо второй, да и соседи могли водяной теплый пол сделать и тогда по стояку хоть и давление на входе будет в норме, а вот достаточный расход по ГВС от этого пропал. В лучшем случае - это либо залипает, либо порвалась мембрана на FK06
Вот
Изменено пользователем Blatty
Опытным путем, трогая в разных местах трубы по которым течет горячая вода, установил что в некотором месте труба горячая и потом дальше по цепочке труба становится холодной, даже колба с фильтром на горячую воду тоже холодная!! Всё это начинается после какого-то клапона как я понимаю (болт такой, на фото видно). Когда воду горячую включаешь, после того как остывшая вода сольется и начинает течь горячая вода, колба с фильтром сразу становится горячей и трубы тоже. Получается видимо что когда кран закрыт из-за этого болта (клапана) не поступает горячая вода, видимо он блокирует её доступ, а когда кран открываешь он дает воде течь. Что за фигня? как быть?
Если под "клапоном" имеется в виду узел,обведенный желтымpost-9894-0-11084100-1386813298_thumb.jpg,то это фильтр грязевик.
Перекрываешь воду,откручиваешь болт и проверяешь сетку в этом фильтре.
ЗЫ. А в общем всё сделано отвратно-бестолково...
