Брак обоев, может,кто сталкивался
Добрый вечер.
Купили обои as-creation, бумажные в Максидоме поклеил 2 полосы, понял ,что получаю ,брак ,как на фото, осмотрели остаток рулона ,как будто мазки краски, по данному рулону написал претензию в магазин, жду по ней решения.
Но так как отказываться от остальных обоев не захотели ( уже не знаем ,что покупать) решили осматриваем оставшиеся на свету рулону, посмотрели - больше брака не увидели, поклеил одну полосу - снова ,как  будто жирные пятна,что это может быть ?
Клей Келид для виниловых обоев. При этом пятна в другом месте стены, в отличии от предыдущей полосы.
на просвет бы посмотреть,  может обратка в этих местах тонкая и клей проступил,  надо подождать чтобы высохло,  такие темные пятна бывают на обоях,  позже  уходят высыхая
Хотим завтра дождаться, сами по себе они тонкие.
Фото на просвет попробую сделать, если получится.
У предыдущего рулона был -вот такой брак, но он был заметен при свете. А у этого при свете 6 лампочек по 60 ватт все было хорошо. Просто устал уже 3 раз клеить одну и ту же полосу.
Вам удавалось возвращать такой брак в магазин ?
на просвет не фоткайте  а сами посмотрите
а не распечатанные рулоны можно возвращать,  также можно вернуть и бракованные полосы ,  что там про две полосы написано
не распечатанные это ясно.
4 рулона распечатали,из  одного рулона поклеили  только одну полосу,  вот такие пятна. По поводу -написано производитель компенсирует оклейку не более 3-х полос. В максидоме предыдущий брак взяли с рассмотрением 20 дней.
а по этому вообще не ясно, становится видно,только при наклеивании.
тогда не сдать будет другие распечатанные  т.к. явных следов брака на вид нету
если руками не ляпали то стоит подождать,  пусть посохнут,  если пятна начнут уменьшаться то это уже хорошо
Тогда брак, что же так с обоями вам не свезло
руками не ляпал, да и руки были чистые
Помнится мой напарник, когда мазал обои клеем и надо было дотянуться до дальнего края, любил пальцами опереться на уже мокрое полотно. Так вот в таких местах мокрые пятна насквозь пробивались на тонких обоях. Может это Ваш вариант?
Нет не мой вариант, клеил сам, держал за верх полотна, который , как вроде ,советовал сано не намазывал клеем,
потом подрезал вверх по шпателю и уже доклеивал вверх полотна.
у меня такое впечатление,что все дело  в серебристом цвете, может как-то серебрянка намокает при нанесении клея и уже дает такой эффект,т.к. обои тонкие.
и как , вариант подходящий ?  :)
Думаю да, неплохой, только нож должен быть очень острым.
И аккуратно потом клей наносить,чтобы потолок не испачкать.
Приезжал представитель магазина, обои все вернули, хоть и было распаковано  5 рулонов из 9.
и два рулона из 5 были резанные.
