Внимание! Эта тема находится в разделе "Коллекция спама" в котором собраны сообщения лохов, пытающихся здесь спамить.
Спам-сообщения форума
ivena
Ремонт в ванной это очень важный шаг и его нужно продумать до мелочей, так как ремонт ванной комнаты это самый наверное дорогой из всех комнат квартиры (дома). По этому чтобы не потратить деньги на ненужные вещи я воспользовалась информацией из статьи ремонт и отделка санитарного узла __ . Очень помогло и ванная получилась красивая и удобная.
  • 2 месяца спустя...
Я вот пытался сам установить доборы, но ничего не вышло, пришлось обращаться в фирму "___" по установке доборов, сделали быстро и качественно, я очень доволен. Советую тем, у кого не получилось установить самостоятельно, как и у меня.
И нам насрать, в какую фирму ты обращался, иди уроки делай лучше
ЛохоТрам
Это вопрос серьезный. Советую вам обратиться к специалисту. Я пользовалась услугами фирмы ЛохоСтрой. Поскольку квартира маленькая, сложно впихнуть в нее все необходимое и чтобы комната не казалась загроможденной, но умелые дизайнеры этой компании убедили меня, что маленьких квартир не бывает.Что касается оригинальности решений, то в этом им нет равных. Не ожидала, что маленький уголок в гостинной превратится в комфортабельную рабочую зону для архитектора. А прораб Кирилл обеспечит вам быстрое и качественное выполнение работы. Уверена, они предложат вам оригинальные ришения для вашей площади.
Про финишные покрытия маловато информации. Хотел бы поделиться с форумчанами оной. Полиуретановое покрытие, имеющее цветовые оттенки, обычно используется для монтажа полиуретановых полов, а также потолков, стен, иных конструкций. Основной задачей покрытия данного типа выступает защита любой поверхности в помещении от негативного воздействия различных факторов (повреждений, взаимодействий с различными реагентами и веществами).
В зависимости от количества наносимых слоев его толщина варьируется от 0,2 до 0,4 мм. Если считать сюда шпаклевочный слой – от 0,4 до 0,8 мм.
Полиуретановое покрытие обычно используется для таких поверхностей как:
  1. Бетон, в том числе мозаичный, уличная тротуарная плитка, брекчия и пескоцементная стяжка;
  2. Шифер и кирпич;
  3. Иные поверхности, которые являются пористыми по своей структуре.
Что касается других поверхностей, ознакомьтесь с соответствующими разделами: «Покрытия для металла» и «Покрытия для дерева».
Применяются полы данного типа только в помещениях. Основными сферами применения являются:
  1. Гаражи, автосервисы, автомойки, складские помещения, торговые комплексы;
  2. Цеха промышленных и перерабатывающих предприятий, в том числе холодильные камеры, цеха для переработки продуктов (рыбы, мяса);
  3. Цеха сельскохозяйственных предприятий.
Важно отметить, что на открытом пространстве (без отсутствия навесных конструкций, вне помещений) использование покрытий имеет существенные ограничения. Возможно изменение цвета покрытия без изменения потребительских и эксплуатационных свойств. Если монтируется полиуретановое покрытие на открытом пространстве, обязательно должна осуществляться дополнительная пропитка основания (бетона) грунтовкой.
Технология использования полиуретанового покрытия разработана с учетом всех нюансов и включает в себя многолетний опыт их использования.
Основные эксплуатационные характеристики покрытия из полиуретана, в том числе полиуретанового пола
Технологией производства предусмотрено насыщение полиуретановыми полимера бетона, который по своим свойствам становится уже бетонополимером. Данному материалу присущи следующие свойства и характеристики:
  • Отсутствие притяжения пыли к поверхности;
  • Высокий уровень гидроизоляции поверхности, в том числе защита от влияния негативных факторов внешней среды;
  • Для бетона применяется различный уровень пропитки полиуретаном. Он варьируется от 2 до 6 мм. Данное количество зависит напрямую от задач, которые ставятся перед поверхностью;
  • Покрытие цветом варьируется в зависимости от типа поверхности. Для напольного пространства применяется покрытие от 200 до 400 мкм. Для иных поверхностей (потолок, стены и пр.) достаточно использовать полиуретановое покрытие 100-250 мкм;
  • Конечная прочность бетона, который был подвержен пропитке из полиуретана не меньше М600. При этом начальная марка прочности материала не имеет никакого значения;
  • Устойчивость бетона к воздействиям извне повышается в 10 раз. Срок эксплуатации поверхности соответственно тоже;
  • Повышение ударной прочности бетона как минимум в 2 раза;
  • Высокий уровень устойчивости поверхности к химическому воздействию;
  • В случае температурного режима в помещении выше 0 градусов по Цельсию даже в случае наличия на полах воды они остаются не скользкими. Если в помещении температура отрицательная (постоянно или в отдельные моменты) требуется дополнительная обработка напольного покрытия противоскользящим раствором.
Помимо высоких эксплуатационных свойств полиуретановых покрытий, они внешне привлекательны и просты в уборке.
Основные достоинства полиуретановых покрытий, в том числе полов:
  • Монтаж поверхности полиуретановым покрытием может осуществляться даже при отрицательных температурах (до -30 градусов по Цельсию);
  • Использование покрытия позволяет в несколько раз повысить начальные характеристики прочности бетона. То есть полиуретановое покрытие может использоваться на бетоне даже марки М 100;
  • Благодаря быстрому высыханию отдельных слоев покрытия (в среднем на просушку одного слоя уходит не более 6 часов) монтаж полиуретанового покрытия не занимает много времени и позволяет сократить простой помещения;
  • Через сутки по нанесенному полиуретановому покрытию уже можно спокойно ходить. Полную механическую нагрузку можно осуществлять уже через 3 суток;
  • Несложная технология производства и монтажа полиуретановых поверхностей позволяет снизить затраты на обустройство помещения (финансовые и временные).
Как и в случае с любыми другими строительными материалами, полиуретановое покрытие имеет определенные ограничения в их использовании.
Во-первых, после укладки бетона и вплоть до нанесения полиуретанового покрытия должно пройти не менее 28 суток. Во-вторых, данное покрытие не может быть использовано в помещениях, где влажность поверхности превышает показатель в 5 мас.%. Еще много полезной информации на сайте компании  "ХренЕгоЗнаетчего"
__________
за инфу спасибо))). Но какм же бараном надо быть, что бы при наличии доски объявлений, каталога фирм, блогов в конце концов, лезть на форум и пытаться спамить? KGB
Лохушка86
Мы с мужем решели переделать спальню сами. Насмотрелись дизайнерских решений. И... натворили катастрофу... Пришлось вызывать ребят, что делали нам недавно коридор. Бригада с Дерьмо-строя вместе со штатны дизайнером подобрала нам био-материалы и сделали спальню в японском стиле! Это безумно романтично! Не экономьте, а обращайтесь сразу к профессионалам. Всех благ!
TikhomirovСпамер
Мы занимаемся производством мебели, элементами декора в стиле Loft! Несколько работ уже нашли своих хозяев в Москве, фото прилагаем. Реплику можем изготовить по чертежам, эскизам или фото! Географически мы находимся в Заднице доставка возможна транспортной компанией!тут я скинул работы, которые мы могли бы выполнить, по адекватным ценам! Надеемся на сотрудничество!
post-97428-0-24997300-1417882627_thumb.jpgpost-97428-0-81130300-1417882627_thumb.jpgpost-97428-0-72836700-1417882628_thumb.jpgpost-97428-0-74876300-1417882629_thumb.jpgpost-97428-0-21455000-1417882630_thumb.jpgpost-97428-0-70732000-1417882630_thumb.jpgpost-97428-0-22255700-1417882631_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
лошара katzlodeyka
Для мастеров, которые занимаются изготовлением мебели могу посоветовать хороший сайт с фурнитурой  муж сам делает мебель и все что ему нужно из фурнитуры заказывает здесь.Так что если кому то нужно заказывайте))
Рада, если кому-то помогла))
Гость
