Замена фильтра тонкой очистки воды на фильтр грубой очистки
Добрый день, друзья!
Хочу разобраться в обозначенном  в заголовке поста вопросе, нужна помощь.
В квартиру из стены входит горизонтальная труба с холодной водой, на ней кран, после крана идет фильтр тонкой очистки, потом манометр, потом уже по потребителям.
Фильтр выглядит как большая колба, вход и выход воды в верхней ее части, внизу есть тонкий прозрачный шланг и вентиль, шланг встроен прямо в канализационный стояк)
Воды у нас идет плохо, на днях сантехник пришел и сказал, что он лично менял в нашей квартире во время ремонта трубы с холодной водой и что надо нафиг выкинуть этот фильтр, а на его место поставить фильтр грубой очистки.
Вопросов три:
1) Как выкручивается фильтр такой? Там же труба пвх, идет в фильтр и из него же выходит И я не пойму как она закручена. Слышал что есть такая штука американка, с виду выглядит как продолжение трубы пвх. Вообщем не знаю как откручивать. Жалко фото нет сейчас(
2) Ширина фильтра тонкой очистки визуально больше, чем планируемый к установке фильтр грубой очистки. То есть, сейчас, если я выкручу фильтр как-нибудь, то на его место новый не встанет, будет зазор. Что тогда делать?
3) Шланг от фильтра тонкой очистки, идущий в канализацию. Что с ним потом делать?
Фильтр тонкой очистки чистить пробовали с помощью встроенного вентиля - не помогает. Тогда вызвали сантехника, и вот он уже и сказал, что ремонтники наши занимали фигней, когда его ставили. Тут нужен фильтр грубой очистки.
Вот такой расклад.
Спасибо огромное всем, кто откликнется!
1-2. Если американок нет, то выкусывать и паять. Если есть, то все-равно выкусывать и паять :)
3. Выбросить, а в канализацию в месте ввода заглушить.
Но не стоит торопиться :) Скорее всего вы не правильно чистили фильтр. Он очищается обратным током воды.
Если плохо идет вода, то замена фильтра вам ничего не даст. Лично у меня подозрение, что накосячили при пайке, где-то перекрыв проход в трубе.
Обратным током воды, это как?
Вот у меня есть кран на трубе и маленький вентиль на фильтре. В какой последовательности что открывать и закрывать?
Но сантехник сказал мне, что мол фильтр тонкой очистки забился просто капец и даже прочистка встроенная в него уже не поможет. Надо поставить фильтр грубой очистки и все станет ок.  Он получается не прав? А как же понять, в чем дело? МОжет быть мысли какие есть у Вас?  :noddle:  :noddle:  :noddle:
Проверяется элементарно. Откручиваете колбу фильтра, вынимаете патрон, закручиваете, включаете воду. Если напор нормальный, то причина в фильтре. Если нет, то нужно искать в другом месте.
Вот это очень хороший совет! Простите, а колба откручивается просто выкручиванием нижней части против часовой? Я правильно понимаю, что патрон в случае чего можно заменить на новый, если выяснится, что дело в фильтре?
Ну вот, наконец и фотки. Manul, и про какую промывку обратным током ты тут говорил? :)
Снимать этот фильтр. Вы его никогда промыть не сможете, т.к. у вас невозможен обратный ток воды. После счетчика должен стоять обратный клапан. Если его нет отдельным узлом, то он встроен.
Снять не сложно. Левая накидная гайка на водомере раскручивается. Потом можно открутить и фильтр.
А еще лучше, позовите сантехника, который
То есть Вы имеете ввиду снять фильтр и почистить-поменять патрон в нем или снять и выкинуть как советовал сантехник, а на его место поставить фильтр грубой очистки? а не снимая достать патрон нельзя из него?
Спасибо)) И тогда еще один вопрос, который изначально стоял. Если я сниму этот фильтр, у меня будет засор между двумя участками труб. Как гарантировать то, что новый фильтр туда влезет, то есть будет подходить по размеру? Точнее, что делать, если он не будет подходить по длине? Не влезет в образовавшийся зазор между трубами, или наоборот останется еще пространство?
обрезать пропилен и сварить под новый
без сантехника не сделать
мне вера позволяет обходится без сантехника. правда в квартире не живу, частный дом.
