ГК стены и перегородки - может много требую?...
 Здравствуйте, уважаемые мастера!
 Решил отремонтировать свою 1-комнатную квартиру. Увидев в объявлении фразу:
"Наш большой опыт и приобретённые за многие годы знания, доставят Вам приятное удовольствие от нашей проделанной работы. " -  купился. Договорились, дал денег.. А дальше понеслось....
Прошу вас высказать своё мнение. Может я сильно требователен.
 1. Допустимо ли ТАК прикручивать подвесы, т.е. с изгибом? Мне кажется, подвес должен ставиться "в натяг".
 2. Допустимо ли "выводить" стену на кухне, подкладывая куски гипсокартона?
 3. Как вам стыки листов на стене?
 4. И ещё: стыки над дверью со стороны ванны. Мастер утверждает, что это допустимо, так как плитка потом всё укрепит....  ;)  Плюс к этому: листы с двух строн перегородки зашиты без разбежки и с шагом стоек 60 см.(опять же со слов мастера, они всегда так делают...)
  Такие дела. Даже не знаю что сказать... И это только часть "айсберга"...
 Спасибо за внимание.
помоему последний бонус самый страшный
и 6) головки саморезов провалены. для чайников существуют ограничители, но эти профессионалы видимо об этом не знают
К этому "бонусу" ещё был "подарок": такие же стыки со второй строны - переделали... Про шурупы показывал им и говорил про ограничители. Ответили, что никогда ограничителями не пользовались и очень гордятся этим... А что скажете про подвесы и регипс под штукатуркой?
подвесы потому и подвесы, что на них подвешивают))))))
Что касается ГКЛ под штукатуркой. Если он в штукатурке, то ничего страшного, на толстых слоях так делают
Подвесы вообще декоративные - никакой нагрузки не несут, по крайней мере со стороны изогнутого крыла. Его перекосит или вообще провиснет. Не годится.
Гипсокартон под штукатурку - ничего страшного, обычная практика, но он такой грязный и пыльный, что у нему штукатурка может плохо пристать.
Шаг стоек - вопрос спорный (какие стойки, что за стена), хотя конечно хорошо бы почаще, а вот отсутствие разбежки - однозначно плохо.
Обломанные края листов на 3 фото - не самое криминальное, по крайней мере по сравнению с проткнутым саморезами почти насквозь картоном и опять же совпадением горизонтальных стыков.
что касается гкл и слой штукатурки
так делают,  но есть детали, всё таки лучше использовать перлфикс или фюген  и не гкл а гвл ,  таких обломков могут на базе даром отдать
если гкл,  то его клеить лучше на (перлфикс фюген) ротбанд  он липнет, взять основит гипсвэл к примеру то уже не так хорошо будет,  вклеили обломки и сверху зубцами гребенку нанесли,  дать подсохнуть и кидать дальше слой,  т.е. не за один раз делать
гкл надо грунтовать и сушить,  в толще штукатурки он намокает, как не крути
это всё повышает качество работы
гкл в забутовке нормально себя ведет, пробовал раздолбать после просушки. Правда дополнительно креплю саморезами, под саморез обрезок подвеса слегка отогнутого. Даже если и отслоится картон, будет держать на подвесах. лучше конечно гвл. и всё одно это для крайних случаев, особо глубоких ям.
 Спасибо за ответы. Буду встречаться с мастером - выскажу. И ещё. Проверил на перегородке со стороны кухни плоскость смежных листов. Приложил на стык уголок ребром длинной стороны (40 см) и получил на каждую сторону (по 20 см)   2мм качения... Интересно - плиточник сумеет отыграть это или пусть установщики перегородки "отыгрывают"?
короткий предмет измерения,  туда бы правило 1.5-2м  тогда всё видно будет
и там где заводские швы  идёт утонение листов   по краям, этот провал делается  спецом, его потом смесью выравнивают
Для чего утончения я знаю. Я просто сымитировал одну плитку: вот как раз на краях утончений она и будет играть... Получается, что если плитку прижать на одну сторону одного листа, то край плитки на другом листе поднимется на пару миллиметров. Получается, что придётся весь ряд плиток подгонять по отступу на стене. И зачем тогда городили ГК стену?
Ну что, дамы и господа, продолждение следует. :(
Намедни звонит "прораб", он же и хозяин "фирмы" и говорит, что принимает работу у мастера и даёт ЦУ по исправлению косяков. Ждёмс...
 Дождались! Сегодня заехал посмотреть на художества.  Как говорится, реальность превзошла все мои ожидания.
  Заходим в ванную комнату. Помните стыки над дверью? Вот они - замазаны...   Ранее там же на потолке было обращено внимание на явное отсутствие горизонтали  30 см пристыкованного к стене  листа (синия линия). Даже зрительно было видно, что он задран вверх. "Исправление" вылилось в слой грубой шпаклёвки...
Идём дальше. О чудо: Стыки стена-потолок  замазаны шпаклёвкой.  :(  Это видимо, чтобы подвесы не растянулись - помните первое фото?  Стыки резанных листов на потолке   так же замазаны, но никакого намёка на серпянку. На фото, так сказать, 2 в 1 : вертикальный стык без ленты (красный овал) и замазанный стык стена-потолок (синий овал)...
 Ну и на десерт, люк в перегорордке. Была ровная стена, с установленными розетками. Получился люк, так же замазанный шпаклёвкой без ленты. По словам прораба: мастер неудачно упал с лестницы и проломил стену...
 Вот думаю, как быть: нагибать их дальше или требовать возврата денег и переделывать самому? Если они будут переделывать, то что должно быть обязательно переделано, а на что можно забить? И ещё, при общении с прорабом можно ли ссылаться на какие-то нормативные документы или требования? А то у него всегда отмазка: мы всегда так делаем....
Вам был предложен вариант, вы им не воспользовались
