Булькает вода в раковине
Здравствуйте. Я находил темы с подобным вопросом, но решения так и не нашёл.
В квартире два стояка, чугунные трубы заменили на пластик. У соседей трубы старые. Заглушка на крыше в порядке, если верить сантехникам из ДЕЗа. Вода уходит хорошо, в том числе у соседей выше. Разводка не мудрёная, трубы не сужали. Тем не менее очень сильно булькает в раковине на кухне, когда у соседей течёт вода, и только там. Был ещё запах, но мы добавили длинное колено с изгибом, чтобы скапливалась вода и его задерживала. Пробовали убирать колено вообще, уменьшать/увеличивать наклон - не помогло.
Прочитал про сифон неpvo, но по-моему толку от него в этом случае не будет. Аэрационный клапан я не нашёл и не уверен, что он там нужен. Подскажите что ещё можно сделать? Последний раз сантехник из ДЕЗ пришёл, посмотрел, сказал что не знает чего ещё можно сделать, пошёл чего-то смотреть в подвале, но ничего не изменилось.
Заглушки на фановой трубе на крыше быть не должно.
попробуйте заткнуть пробкой слив в раковине, затем трубу до сифона - как будет слышно бульканье, в каждом случае.Сделайте фото разводки каналии до стояка, сифона под раковиной и выложите здесь - может что-то станет ясно.
Сантехники говорили, что там всё в порядке, т.е. труба не забита. Я спрошу ещё конечно, но думаю, что они бы сказали, если там есть заглушка.
Уже пробовал. Там плотная затычка с резиной, с ней слышно меньше, но это не панацея ведь. Если разобрать сифон вообще, то из трубы от стояка идёт запах, хотя бульканья конечно нет, так как нету и воды. Булькает вода скапливающаяся в сифоне и диспоузере. Даже если делать небольшое колено, то немного воды там есть, а если убирать колено вообще, то идёт сильный запах.
Сейчас сделано большое колено, с двумя изгибами, в которых скапливается много воды. Я надеялся, что такое количество воды остановит воздух и булькать не будет, но толку никакого.
Сделаю, хотя разные сантехники смотрели, говорят, всё правильно.
А как-то проверить можете - если вода в колене есть и булькает, это пузыри идут, наружу или внутрь трубы?
Я как раз пытался понять - так как труба пластиковая, то воду в ней немного видно. Такое ощущение, что идёт воздух из стояка наружу, вода будто кипит внутри, настолько бурный процесс. И если приложить руку к сливу, то кажется, что всё-таки выталкивает пузыри воздуха наружу, нежели засасывает.
Ещё не переехали, так что не могу фото сделать, как только заеду выложу.
... и это только во время слива воды у соседей? Слив у них простой от кухонной мойки?Похоже, надо с крыши грузик в фановую трубу спускать. Этаж какой и из скольки?Надо ещё у соседей уточнить, есть такой же эффект у них от ваших сливов?
Да, только когда у соседей выше сливают. Это слышно по шуму бегущей в трубах воды. По поводу их слива не знаю, если честно. На этаже выше живут специфические люди, с ними общаться не представляется возможным. Сантехник как-то к ним заходил, вроде там всё нормально было. У адекватных соседей ещё выше тоже всё в порядке, вода сливается нормально, засоров нет, но стояки у всех, кроме нас, старые, чугунные.
Похоже, надо с крыши грузик в фановую трубу спускать. Этаж какой и из скольки? Надо ещё у соседей уточнить, есть такой же эффект у них от ваших сливов?
Этаж пятый, всего вроде семь этажей. Про эффект нужно спрашивать, наверное, соседей снизу, но они бы пожаловались, если бы у них так булькало? Я поинтересуюсь и про грузик спрошу у сантехника.
Сделал несколько фотографий:
NotFound
Соседей не застал. Сантехнику из ДЕЗ позвонил, спросил про грузик, он не знал что это такое, сказал что у них проверяют чем-то другим, потом зайдёт. Говорит, что кроме меня никто не жалуется. Ещё попытался понять втягивает или выпускает воздух - похоже всё-таки затягивает внутрь.
Хотел сделать и видео, но не успел.
  • 8 лет спустя...
Воздух с чердака не поступает, чтобы вакуум при "массированной бомбардировке" не создавался. А почему не поступает - либо обмерзание (рановато вроде), либо шибко вумные (за чужой счёт) соседи, обычно на верхнем этаже, обрезавшие или заузившие стояк. Управляшку терзайте. Проверьте, впрочем, высоту гидрозатвора сифона своей раковины - не менее 55 мм положено.
Тема была 8 лет назад, но нет, так ничего и не решилось. Просто закрываю слив, если мешает бульканье. Скорее всего воздух в трубе. Терзать дез бесполезно, у нас он крайне плохой, неохотно что-либо делают, постоянно какие-то мелкие проблемы, которые они не могут решить. То проводка горит и они не приходят, пришлось вызвать аварийку. То трубы протекают, а у них никого нет. То из-за переплаты нужно трижды сходить в МФЦ, потому что они запрещают автоматически засчитывать её на следующий месяц.
Хотя бы мусоропровод прочищают и это предел их возможностей.
