автономное водоснабжение
Опубликовано (изменено)
Всем здравствуйте! Итак ситуация следующая: есть дом есть скважина на 2 хозяина, все оборудование (гидроаакумулятор (далее ГА) реле давления манометр) стоит у меня. В ГА упало давление до 0,1 атм. Путем использования аккумулятора авто и компрессора поднял давление до 1,3 (номинал должен быть 1,5, так написано на ГА). После этого из крана пошла грязная (коричневая) вода и шла так около суток (с перерывами конечно). А вчера выяснилось что насос (Грундфос) не выдает положенные 3 т. в час, т. е. давление достаточно маленькое. Выяснилось это таким способом, что в скважине кроме отводов на две трубы (ко мне и соседу) имеется ещеодин кран общий (ну там для полива, мытья машины и т. д.). Так вот открыв его, вода пошла, но так что ее можно было заткнуть пальцем. Слив воды из системы не привел к увеличению давления. Вот я и думаю либо после накачки ГА насос забился в скважине (у меня вода с высоким содержанием железа). Либо не до конца промылся ГА и надо заново сливать воду спускать воздух и накачивать. Есть у кого какие мысли? :))
В следующий раз за такой шрифт буду бить по виртуальной морде виртуальным чайником
Изменено пользователем Alice Tracy
в аккумуляторе проверьте вот эту часть на целостность.
насос глядеть ближе надо.
А какая связь насоса и ГА, если между ними должен быть обратный клапан?
не обязательно, бывает в насосе ок. но не суть, связи нет никакой.
А нефиг её проверять. Насос смотреть нужно.
Груша не при делах. Если она повреждена, то система работает без ресивера. При открытии крана сразу включается насос и работает до тех пор, пока не прекратиться отбор воды.
Давление в системе создается насосом, а верхний предел и дельта (разница между верхним пределом и давлением, при котором включится реле давления) задаются настройками реле давления.
наданада, в резине ржавчины на сутки не будет, а вот в баке запросто
насос да
смотреть нужно.
