Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
Всем здравствуйте!Хочу спросить, кто пользовался автоматическими подъёмниками для гипсокартона, или хотя бы видел такие? Сколько стоят, насколько удобны в работе?Буду признателен за ответ.
Я пользовал но не автоматический а ручного привода,колесо крутишь и спица поднимает гипрок.Очень удобно,одному можно,плюс здоровье сыкономленое! :) Цена зависит от длины подьема,они разные на 2м,3м и тд.Точно цену не скажу но дорого у нас стоят 800 бакинских.
AleksSh
Хотелось бы поделиться способом разведения небольших объемов смеси для шпаклевания (алебастр, фюген, унифлот и т.д.) в такой посудине как резиновый мячик. Не претендую на первооткрывателя, но вроде как на нашем форуме такой "девайс" нигде не встречался. Подсмотрел я применение мячика у знакомого электрика, делающего у меня в квартире проводку. В общем то находим старый резиновый мячик среднего размера. Отрезаем у него "крышку", так чтобы удобно было готовит и брать смесь из мячика. И все. Удобная емкость готова. Когда нужно развести небольшое количество смеси, используем мячик. При необходимости мячик можно вывернуть "на изнанку" и выбрать остатки смеси. Чистить мячик также очень удобно. Немного помять, вытряхнуть остатки смеси, при необходимости оплостнуть водой. Практически всегда у нас чистая посуда. В выходные занимался шпаклевкой и лишний раз убедился, что для малых объемов более удобной посуды человечество еще не придумало.
про мячик тема старая, хотя и полезная, ;) только железным шпателем не очень удобно выгребать шпаклевку вот резиновый шпатель как раз
Всем здравствуйте!Хочу поделиться разработанной мною технологией выравнивания профилей для ГКЛ-потолка. Возможно, это заинтересует людей, вплотную занимающихся гипсокартоном, причём эта технология применяется как для потолка, так и для стен. Думаю, Америку я не открыл, но во всяком случае, ни разу не сталкивался с подобным способом работы, хотя в отделке не первый день. Технология предполагает использование лазерного уровня, ротационника или самонивелирующегося, главное, чтобы луч разворачивался в линию. Также необходимое условие – должна быть возможность подвесить лазер на стену. Суть способа в том, что лазер строит плоскость , параллельную плоскости потолка, но ниже её на несколько миллиметров. На тех фотках, что я представляю на ваше обозрение, это расстояние равно восьми миллиметрам, причём взято оно с неба – просто мне так захотелось.Итак, шаг первый. Подвешиваем и выравниваем лазер, на восемь миллиметров ниже предполагаемого уровня профилей.фото
Шаг второй. Размечаем места крепления подвесов. Шаг третий – собственно выравнивание. Для этого нам потребуется вот такой девайс
фото1
Блин, фотки что-то не хотят прикрепляться. В чём дело? Они и весят-то всего по семьдесят кило, а мне говорят, что слишком много места они занимают. Вы не против, если я ссылки буду помещать?
Извините за неказистый вид – эту штуку я собрал из подручных материалов, затратив два часа рабочего времени. Получилась такая вот струбцина. Одеваем её на подвес и фиксируем к профилю с помощью поворотных фиксаторов, на фото их видно.
фото2
Теперь струбцина и профиль жёстко связаны. На плоской планочке, прикрученной к струбцине есть горизонтальная линия, параллельная плоскости профиля, но ниже его на те самые восемь миллиметров. Теперь совмещаем эту линию с проецируемой лазером лоскостью.
фото3,4
Планка специально сделана длиннее струбцины, чтобы удобнее было выравнивать. Совместили, и фиксируем профиль в этом положении, закручивая болты на струбцине, зажимающие подвес. В итоге получается жёсткая связь: профиль намертво прижат к струбцине фиксаторами, а струбцина к подвесу болтами.
Вкручиваем «семечки» и… готово! Вся процедура занимает не больше минуты.
Последний этап – контроль. Весь каркас выстроился в идеальную плоскость, я с помощью
ниток никогда такого результата не добивался.
фото5
Никаких ниток, лишних направляющих, «левых» телодвижений. Профиля можно крепить в произвольном порядке. ГКЛ можно прикручивать не дожидаясь окончания выравнивания профиля по всей площади потолка – пока в одной части комнаты монтируют профиль, в другой по уже готовому каркасу крепят картон.
Пожалуйста, кто что думает по этому поводу?
Ещё раз прошу извинить за неудобный способ размещения фотографий, но по-другому никак не получается. Это видимо претензии к работе форума.
Worker
1 фотка - 70 кило;
10 фоток - 700;
100 - счет уже на тонны
И т.д. :)
Сделай фотки по 50 кило и будет грузится.
Вот накопим денег, возмем выделенный сервер и будем извращаться с фотками по мегабайту :)
Не надо фоток по мегабайту!!! Давайте я лучше урок напишу с картинками как за пару кликов уменьшить вес. Но с Фотошопом. Разместите у себя?
Sano 50к лично у меня не получается протолкнуть, только в районе 30к.Paxan, такой урок будет весьма полезен, очень многие не могут загрузит файлы.
Колхозник
Фотошоп круто. Но не каждый устанавливает себе на комп такой большой пакет. Я в ACDSee все делаю (сжимаю всмысле). Тоже могу инструкцию накорябать если кто не знает как. Плюс ACDSee небольшой вес, да и эта фигня у большинства по-моему стоит. Хотя в Фотошопе несомненно лучше получится.
Вообще-то сейчас на каждого пользователя установлено 1 мегабайт картинок (при необходимости можно поднять, а при переходе в группу "мастера" лимит увеличивается) и до 80 кб на каждое сообщение. Отсюда и плясать. Вообще то не стоит делать картинки большими по размеру (не у всех мониторы на 19")? ну и оптимизировать, ведь загружаютя быстрее, опять же многи еще и на модеме сидят. Ну а оптимизировать не обязательно в фотоШопе или ACDSee. Тот же IrfanView (http://www.irfanview.com/) неплохо справляется, опять же бесплатен, да и места почти не занимает.
Спасибо за информацию, но это уже сжатые фотки :)
Так я кроме Шопа не знаю как в других редакторах сжимать :huh:
Запарился я по форме размещать, проще оказалось привычным способом.
Если кто пожелает, может без зазрения совести содрать и разместить где пожелает, даже под именем ВВП :D
http://www.nikofon.naro...kt/urock.htm
Что-то ссылки не вставляются :unsure:
Изменено пользователем Paxan
Worker
Маладца ! Хороший способ, весьма удобно.
правда одевание девайса, занимает определенное время.....
Кстати, забыл похвастаться.
На днях, был куплен вот такой вот красавец:
Успел оценить его в работе. Просто круто. Никогда еще с таким удовольствием не делал разметку :)
А подробнее Макс, что за девайс и что за удовольствие ?
http://www.hilti.ru/hol...entOID=10570
Хорошая вещица. Я его уже приспособил использовать как отвес, чего в нем нету :)
Стоит - $670
Вещь хорошая, но дорогаааааааая мама дорогая :) страшно дорогая :ph34r:
Уважаемый Бортер 67! Вы получили личное сообщение? Я отправил, но оно почему-то в "отправленных" у меня не сохранилось.
Роман27
Скажите пожалуйста, я занимаюсь отделкой помещений и для отбивки горизонтали пользуюсь водяным уровней, но думаю купить недорогой лазерный за 1500 руб. Можно ли поставив этот уровень на триногу отбвить уровень в одной комнате и через коридор поставить метку на противоположной стене другой комнаты? это растояние примерно 15м, какая будет примерно погрешность в мм?
про погрешность есть в инструкции и для прибора, за 1500 она очень великатак что если вы занимаетесь отделкой то прибор за 1500 вам точно не подойдёт, уж лучше вод. уровнем им намного точнее будеткак совет нужно брать построитель плоскостей самовыравнивающийся, он своих денег стоит, есть недорогие модели порядка 5000руб
Для начала придётся поверить ваш лазер, т.е. соотнести его показания с показаниями гидроуровня. Если они совпадают, тогда смело можете его использовать.
