Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
еще я переделал немагнитный алюминиевый уровень в магнитный, вклеив внутрь магниты от мебельных магнитных защелок
это интересно, к профилю примагнитил и выравниваешь :beer:
motor
вообще они продаются с магнитами уже. но у меня было два уровня 40см и 80см и оба не магнитные
так что 40см я переделал в магнитный.
учти, для того чтобы вклеить магниты надо снимать "пузырьки" а они потом требуют регулировки :)
avkie
А для чего пузырьки снимать?
Приклею или прикручу в притык с ребром и порядок...
motor
я не хотел чтобы магниты оказались снаружи (хотя так они намного лучше держат) чтоб не нарушить плоскость уровня и все такое.
я разместил магнитики внутри уровня - для этого снял заглушки, и приклеил магниты на 2 см от края внутрь)
двух магнитов оказалось мало. потому я в середину уровня еще 4 магнита. поскольку не сняв "глазки" в середину не пролезть - пришлось их снять.
но "глазки" не просто так там стоят. они на винтике, а винтик подпружинен - для регулировки уровня, глазка под 45градусов и вертикальность. я снял их потом и когда поставил - оказалось что я винтик пертянул, и уровень врал. думал как же настроить то - хорошо что у меня был второй уровень я по нему отстроил уровень (кстати интересно бы проверить в магазине - сравнить уровни - насколько точно их выставляют, как то я компас хотел купить - сравнил 5 штук, все 5 врали относительно друг друга на 5-10 градоусов. я так и не взял компас - хоть бы два из 5 совпали, так нет же)
если второго уровня нет - перед тем как снять глазки нарисуй линию под 45 градусов и вертикаль найди точную чтоб потом уровень настроить.
а вообещ то проще купить магнитный сразу. я б так и поступил, но два у меня уже есть и брать 3-й уровень мне показалось не целесообразно.
а мож и куплю ка кзал начну делать - 200 руб не деньги вообще то.
Тут вставлю слово. Недавно где-то прочитал как уровень оттарировать. Необязательно иметь идеально горизонтальную поверхность. Нужно просто уровень поставить на поверхность приближенную к ровной, заметить на какое раастояние отклоняется глаз, потом уровень повернуть на 180 градусов, и тоже посмотреть - результаты сравнить.Не бейте ногами, если многие знают такой способ, я так просто к слову вставил.
avkie
Я с HDD мегамагниты примастырю, их двух думаю хватит, ну лениво мне вынимать пузырики :beer:
ova
точно так! но я до этого потом допер. а отюстировал по второму уровню
motor
работы на 10 минут - я сделал во время "перекура" :)
Продолжаем тему :) Вот такой рулеткой с магнитом очень удобно работать с металлокаркасом для монтажа Гкл :beer:
И за сколько сие чудо покупали :D
Такое чудо в соседнем магазине уже по другому стоит а на просторах нашей страны..., да и разных производителей и -типаразмеров- рулетки бывают, так что дело не в деньгах ;)
Даааа, дело не в деньгах, а в счастье иметь такую рулетку :D
Do Home Yourself
мне понравилось работать рулеткой с магнитикамипокупал за 130р (5м, лента 25мм шириной)
Во! приобрел! и до нас докатилось наконец то!...пользительная штука :) про этот адаптер уже говорилось выше...
А мне чего-то не нравится (я про адаптер). Усилие как следует не приложить, например под углом ~ 135 град. саморезом профиль не пробить. Полезен, только если что-нибудь довернуть надо.Кстати, джабки, о которых писали на первых стр. этой темы, в автомагазинах у нас называются зажимами Морзе - в честь изобретателя двоичной азбуки наверное :)
Ну я их увидел и узнал под псевдонимом Джабка. :( Лампочку Ильича тоже Эдисон придмал-политика, понимаешь) :)
Всё так, просто я к тому, что у нас под словом "джабка" никто зажимы не знает. Я один раз вопрос продавцу задал, он удивился :huh: Может кому пригодится и официальное московское название... :beer:
Занимаюсь наружной рекламой, на днях повесили вывеску - подсветили прожекторами, а через 2-ва дня прожектора начали отпадать !!!!!!? у "клопов" (саморезы серебрянные такие, по-металлу) шляпки отлетают. Вот и бери после этого "OMAX". :angry::(:(:(:(
Может просто перетянули их? Иногда шуруповёртом "голову" саморезу срывает не сразу, тем более нагрузка у Вас, разница температур и т.п.
