Все тот же повысительный насос
Ребята, сегодня, наконец-то, купил повысительный насос Sprut GPD15-9A. Вот теперь думаю куда его установить. Есть два варианта: один прям возле колонки газовой, второй в мойке. Во втором варианте - его не будет видно, типа спрятан будет, но будет где-то в метре полтора от колонки. Так можно вобще? Или есть еще какие нит предложения. С удовольствием почитаю. Уже хочу побыстрей поставить и спокойно принимать душ!!!!! B)
 Помогите с решением проблемы. Живу на 5 этаже, в часы пик вода еле течет, колонка газовая вообще не зажигается. В стояке только холодная вода. Если поставить бойлер, ситуация улучшиться? Главный вопрос, хватит ли слабого давления воды для заполнения бойлера и с каким напором будет течь вода в горячем кране.
Или есть еще какие нить решения проблемы.
 Если в стояке нет воды, то как вы думаете,  где ваш насос её будет искать ? так что ваша идея по поводу установки только насоса не годится, откроют  нижние  или верхние жильцы смесители и ваш насос будет из них высасывать только  воздух .
Согласен, по поводу бойлера я писал. НО! Все таки я добился своего. После нескольких жалоб и писем и приемную, сначала нашего горводоканала, потом горсовета - воду отремонтировали, так сказать. Напор улучшился. Но вот в душ не совсем поднимается. Т.е. когда включаешь душ оттуда течет либо кипяток, либо колонка просто выключается. Вот поэтому и купил насос.
  • 4 месяца спустя...
ну и как, помогло?
Сам мучаюсь с такой проблемой, думаю - как решить
Нечего тут думать - покупай и ставь повысительный насос! Сам ДЕВЯТЬ лет почти назад поставил Grundfos UPA 15-90 перед колонкой "Electrolux". Недавно колонку поменял (прохудились трубки унутре!), а насос как работал, так и работает! Ставится на раз, поставил и забыл, включается автоматически! Насчет того, "где берет воду" - не знаю, скорее всего все-таки у соседей отбирает, ибо без него ни старая, ни новая колонка не зажигались! И еще, моя ситуевина: 4-й этаж 4-х этажного дома, "сталинка", коммуникации сами представляете, какие... ПыСы: только перед соседями не хвались... )))))))))))))))
)) спасибо за совет!
А дополнительно к насосу никакие расширительные бачки или что-нибудь вроде этого не ставил для, так сказать, выравнивания давления?
Ничего больше не нужно! Ставится в разрыв подачи холодной воды в колонку, схема монтажа есть в инструкции...
Всем добрый день, подскажите пожалуйста: живу в частном доме и летом, когда соседи начинают поливать, у меня очень сильно падает напор воды, чайник минут 5 наливается, ночью всё отлично, дом у меня на 2 половины и я вижу что у соседа напор всегда хороший (вроде как он поставил себе ещё давно насос), но пойти спросить или посмотреть как это сделал нет возможности.
Много слышал вариантов: поставить насос с гидро аккумулятором или просто насос, но мучает вопрос по поводу воздуха, так то вроде из крана вода идёт нормально, а вот со шланга на огороде стреляет. Если я например поставлю насос типа Grundfos UPA 15-90 на вводе в дом это сможет решить проблему? Просто лето ещё не началось а уже терпение лопается.
@Jekasimakov,- на мой взгляд, только накопительная ёмкость будет кардинальным решением этой проблемы.
Tehnik-san да такой вариант я тоже рассматривал, но что если упустить момент с огородом, т е у меня идёт стояк, после водяной счётчик, после него развод: труба на огород, труба водопровод дома, вот например если труба на огород перекрыта ( нет её) в таком случае насос с гидро аккумулятором сможет мне помочь ?
... насос с гидро аккумулятором сможет мне помочь ?
 Конечно... но не более, чем получить воду объёмом бака гидроаккумулятора :)
Если в магистрали вода есть постоянно, то достаточно насосной станции Grundfos MQ3, и соседи косяками пойдут к вам... :) любоваться на напор.
Ребят, а вот по нормам  согласно закону какое давление воды должно быть в квартире на пятом этаже и на входе в дом?
@Chehonte, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (приложение 1)
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)
