Что выбрать? Сабельная пила или лобзик
Добрый день/вечер. Вот на весну готовлюсь к ремонту и потихоньку закупаю инструмент. Встал вопрос о пильном инструменте. Что выбрать, эл.лобзик или сабельную пилу? Планируется использовать при укладке ламината, демонтаже старых дверей, переносе дверных проемов.
Вопрос первый.
Можно ли использовать сабельную пилу при обрезке ламината?
Вопрос второй.
Можно ли использовать сабельную пилу для вырезания дверного проема в межкомнатной перегородке толщиной около 10 см. материал точно не знаю но похоже на гипс с цементом или что то в этом духе дрелью прошивается на ура.
Лобзик для решения второго вопроса естественно не пойдет ))). Просто если на выше указанные требования сабельная пила не отвечает то 100% эл.лобзик покупать.
Заранее всем спасибо.
можно, но не удобно,  лобзиком ловчее намного
можно,  есть пилки по кирпичу и пеноблокам,  стоят конечно не мало, и ресурс их мне не известен, самое надёжное это 230болгарка с алмазным кругом,  но пыли будет очень много, но если блоки слабые то выпилите проемы только в путь
Сабелька своеобразный инструмент,  он больше для демонтажа  чем для тонких работ,  но инструмент мне этот очень нравится,  пилки позволяют пилить широкий ассортимент материалов , да и мощи хватает. Демонтаж дверей самое то,  и дрова распилите  и гвозди все обрежете. А хотите даже петли пилкой по металлу  распилите.
Идеальный вариант  два инструмента:   сабля и лобзик  или три, +  циркулярка  :)
Попробуйте найти в прокат  тогда поймете что нужнее
Эх, прокат. :(  Как много приятного в этом слове :( . Но нет его в моем городе.
Так значит можно и по кирпичу работать? А какова ее мощность должна быть чтобы комфортно резать тот самый кирпич. Еще раз повторюсь мне для ремонта, а после отцу в деревню чушки для шашлыка пилить :).
Мощных и небывает как мне кажется, по кирпичу мона, даже видосы на ютубе есть
Сабля такие требования обеспечит,но с такой мощностью и габаритами ей будет не удобно ламинат выпиливать.
  • 2 месяца спустя...
мне тоже надо стену разобрать из пеноблоков толщиной 15см, хотел как раз сабельной пилой порезать, как вообще правильно стены такие ломать (кроме кувалды только)?
присмотрел MAKITA JR3050T, незнаю хватит ли мне её
просто возьмите и сломайте,  дешевле  выйдет чем саблю покупать
саблю я давно хотел купить, на даче пригодится полюбому, дрова пилить например, а то ножовкой всю жизнь мышцы качаю. долбить стену не хочу, хочу так чтоб блоки не разбивались а более-менее целыми их оставить.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, так на чем вы остановились на лобзике или на сабельной пиле?
@igor_bakon, для каких целей вам нужно?
имхо: инструмент лучше брать когда он уже нужен(когда точно знаете что нужно), а не "про запас"(вдруг понадобится).
