Поклейка флизелиновых обоев, "раскладка"
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существует ли какая-нибудь технология или правила раскладки полотен обоев ? В частности флизелиновых, виниловых ... Оклеиваю коридор обоями под "кирпич" плюс короб стояка отопления оклеен плиткой под кирпич. Чтобы более-менее гармонично смотрелось начал клеить от короба. Естественно полного совпадения плитки и обоев нет, но тем не менее ...
Как далее в моем случае будет более правильно клеить полотна ? От угла где уже приклеено полотно, отрезав сначала загнутый край уже приклеенного полотна (3-е фото) и постараться подогнать рисунок или к примеру от угла откоса целым полотнищем, а в углу сделать стык как уже получится ?
Обои шириной 1,06 м; ширина проема 1,41 м.
Конечно от угла уже приклеенного полотна, совместив рисунок кирпичных швов. А углы проема выложить плиткой как на коробе отопления.
Спасибо, Volkodav.
Я чего именно про откос спросил - если клеить от угла, то получается к проему (третье полотно) примерно на треть заходит на проем - как уже висящее со стороны комнаты (на фото), то есть это как бы нормально, что придется такой квадрат вырезать, типа "нерациональное использование материалов" ?
Как бы нормальная практика, но если обоев в обрез, то можно замерить от проема целыми кусками, а остаток отрезать по длине от целого полотна, тогда останется полоса 1/3 на всю длину, которая может пойти в другой угол. Но клеить все равно начинать с угла, подобрав рисунок. И вообще перед наклейкой сначала нужно сделать разметку по стенам. Прикинуть куда сколько целых, где подрезки, левая или правая кромка обоев...
А ещё,когда вокруг откоса обрезаем куски полотнища-то сразу присматриваем.юкуда бы его можно было применить. Совместить рисунок наложив один лист на другой,например над дверью, прорезать острым скальпелем, полоску изнутри и сверху выбросить.Остаётся незаметный прорез. А ещё чтобы никогда не запутываться где верх а где низ,даже если однотонные,ставим крестик или галочку сверху,отрезали половину или от двери-пометь галочку. Потом после поклейки  полотнищ не возникнет проблемы:"шва не видно,а то что другая полоса-видно."
