проблема с отоплением в частном доме
Добрый день.Такая ситуация котёл на угле не продавливал воду на второй дом труба верхняя труба батареи была еле тёплая вторая холодная для устранения этой проблемы установил насос (схема прилагается)  и кран на обратке от первого дома для регулировки.Ещё о системе изготовлена из трубы 56 мм подача сами батареи представляют из себя две трубы ду 56 соеденёные между собой протянутые через весь дом . на второй дом который построили пожже просто вварились в подачу и сделали аналогично из 56 мм трубы.
После установки насоса такая проблема при растапливания котла (кран на обратке 1 дома слегка приоткрыт)вода в котле начинает кипеть и выходить через расширительный бачок.открываю кран полностью вода перестаёт кипеть температура в котле сразу падает до 40 но так отапливается только 1 дом.Потом прикрываю на 2/3 кран на обратке 1 дома опять и постепено начинает прогреваться второй дом часа за 4 но нижняя труба батареи всё равно во 2 доме ели тёплая.воздух стравливал уже раз десять не помогает.Такая проблема каждый день при растопки котла.
Подскажите пожалуйста как разрулить мне эту ситуацию а то устал уже устал каждый день после работы мотаться с одного конца города в другой.
Для движения теплоносителя на большие расстояния требуется создать в системе давление, а у вас его нет и не будет, по причине открытого расширительного бачка, который применяется в гравитационных системах. В данном случае требуется сделать закрытую систему отопления , т.е. убрать открытый расширительный бачок и поставить на обратке экспанзомат. В целом, вся система спроектирована не верно, не только в техническом, но и в экономическом плане. Более удачной для ТТ котла схемой будет являться установка теплоаккумулятора (далее ТА)
https://www.google.ru/search?q=%D1%...954#imgdii=_
Спасибо за совет.Это будет летом пока по финансам не вытягиваю.Попробую поставить пока кран для регулироки подачи на 1 дом и переставить насос на подачу второго дома
Заменить расш.бачок открытого типа на экспанзомат с группой безопасности - это небольшое, но будет более эффективное вложение, чем перестановка насоса
Подскажите пожалуйста в какое место на схеме его установить (в место старого или в другом каком месте).Как подобрать бак я понял а вот в месте установки запутался.
Бачок на обратку, группу безопасности на подачу, только не забудьте ещё в самой верхней точке, скорее всего это будет как раз на месте удаленного открытого расш.бака,  установить автоматический воздухоотводчик
      • 165 ответов
