Лейка для душа
Форумчане, помогите разобраться с такой проблемкой. Поломалась лейка на смесителе в ванной. Была самая обычная, типа с тремя режимами. Напор воды у меня слабенький, да еще и колонка газовая стоит. Так вот, купил новую, работает. Но вот, когда включаешь душ, то разница в температуре между душем и просто когда вода течет с крана порядком 8-10 градусов. Что не так? Поможет ли если поменять лейку с большими дырочками?
Что еще может быть?
может лейку такого же размера диаметра  как и сломанная   попробовать  поставить
да и со старой были такие же проблемы.....забыл написать
тогда пробовать большого диаметра  с большой пропускной способностью литров в минуту
т.е. в принципе надо брать большого диаметра и с большими дырочками, правильно? а менять тогда с режимами или лучше простую лейку?
как знать, условия у вас такие что только практически подбирать лейку
- да. Можно брать и с режимами, но возможны прежние проблемы на некоторых режимах. :)
Найдите адекватный магазин, объясните проблему, оставляете деньги без чека, не подошла лейка - меняете на другую.
Но возможно проблема в другом, а именно в нестабильной работе колонки на малом расходе.
Попробуйте на кухне оставлять небольшую струю пока моетесь душем - наверняка температура душа станет нормальной.
Если так и получится, один из вариантов - ремонт или замена колонки.
На счет ремонта колонки вы меня пугаете. Колонка Demrad относительно новая. Год всего. Сегодня пойду поменяю, посмотрим, поможет ли.
А нестабильная работа колонки при малом расходе - это как?
Изменено пользователем Madoc32
Скорее всего проблема в излишней разнице давлений между холодной и горячей водой. На большом изливе в смесителе это мало заметно, но на форсунках лейки какая-то "перебарывает". Выход или подобрать лейку с большими отверстиями или придавить редуктором водопровод с излишним давлением.
Volkodav, куда ж придавливать давление, его и так не хватает!?
У него централизованной горячей воды нет - своя газовая колонка.
Хе, кстати тут не удержался и купил лейку с подсветкой (холодная вода - зелёным светит, тёплая - синим, горячая -красным, далее - мигает). Забавная штука, питается от турбинки внутри лейки. Китайская понятно, но лейка в принципе нормальная.
Побаловался пару дней и другу на НГ подарил. :)
Поменял на квадратную с большими дырочками. Разница 3-5 градусов, в принципе нормик, только вот плохо, что струйки не щекочут.....Теперь вот только интересует вопрос о колонке. Если она автомат, то по идее должна регулировать давление газа, чтоб температура была одна и та же, независимо от давления воды, ведь так? Поправьте, если не прав.
Именно, но на малом напоре характеристика нелинейная. Для одной колонки ваш напор может быть малым, для другой - вполне рабочим, либо если напор рабочий надо регулировать колонку.
ПыСы Работу душа с одновременным включением кухонного смесителя на горячую воду пробовали?
Это я понял. Не учел что давление слабое. А то можно было на колонку прямо пустить, а на смеситель холодную придавить.
Если слабое давление, надо или одно или другое. В ванной вентиль поставить и перекрывать во время мытья горячую трассу на кухню.
Ха, если на кухне включить воду когда работает душ, то душ будет холодный, да и давление упадет,  смысл это делать? Просто когда кто то купается, на кухне воду не открывают.
Так что интересно, при работе с насосом давление вполне нормальное, но все равно колонка одинаковую температуру не держит. Не могу понять почему.
Типа сделать коллектор на холодную воду, для подачи на колонку, а напрямую холодную воду на смесители подавать тонкой трубой.
А ты попробуй и поделись результатом. :)
Насчёт насоса ничего не скажу, но открывая слегка воду на кухне ты создаёшь колонке нормальный рабочий расход (она газует не от давления, а от расхода), которого ей не хватает от лейки и общая температура горячей воды повышается.
