Электропроводка в двушке и щиток. Покритикуйте и посоветуйте как лучше
Здравствуйте. Есть 2ушка в хрущевке после кап ремонта. проводка стояка - была заменена, содержимое щитков - тоже.
Моя задача - заменить своими силами проводку в квартире, заменить силами электрика внутренний щиток + счетчик. Схема первого я уже набросал, а вот с схемой щитка, и порядком замены счетчика - у меня пока что представление только на уровне автоматов. Всякие там УЗО, дифф автоматы - для меня темный лес, поэтому прошу помощи общественности. :hi:
на данный момент есть внешний щиток:
насколько я понимаю - это дифференциальный автомат на 32а.
Есть также внутренний щиток:
(тут я не понимаю - зачем нужен самый правый автомат - сверху проводок в него вроде воткнут, но снизу - ничего не воткнуто - если его отключить - ничего в квартире не отключается).
Таблица потребителей и групп у меня получилась вот такая:
Из особенностей - разделений групповых линий не по комнатам, а "по устройствам", т,е. например группа 5 - защищена UPS на два киловатта, все компьютеры, мониторы, и прочее подобное  в квартире будут подключаться именно к ней; группа 6 - преимущественно под мало-точные устройства(иногда - пылесос, редко - какая - нибудь дрель), из серии зарядок, стационарного телефона и подобного, поэтому розетки этой группы есть и на кухне, и в комнатах; TB техника - висит тоже на отдельной линии - 8.
часть линий уже проложена и замурована - это линии 5, 6, 7, 8. К сожалению электрик попался так себе, пришлось отказаться от его услуг, поэтому есть косяки из серии кабеля ПВС 3X1.5 от UPS до каждой компьютерной четверки розеток - он это аргументировал тем что как раз удлинители для компьютеров этим кабелем и делают. но в целом, на один компьютер вряд ли будет больше киловатта, поэтому тут переделывать не буду, оставлю как есть.
Вот схема силовых групп:
Красные квадраты - это распаячные коробки, но часть распаек я хочу делать в глубоких подрозетниках (красные розетки). Соединять провода буду через паяные скрутки,  и сверху для верности закручивать СИЗЫ(это нормальный вариант?). Потренировался - вроде влезает скрутка в подрозетник, и еще место остается для самой розетки. Принципиально не хочу соединять шлейфами розетки - буду от скрутки в "распаячном подрозетнике" кидать свою параллельную линию на каждую розетку. Этим и PE не будет прерываться, и в целом будут более надежно работать сами розетки - если одна сломается, останутся в живых все остальные.
Вот схема группы освещения на комнаты:
Из особенностей - все распайки группы я опять же планирую разместить в глубоком подрозетнике, в котором также будет расположен двойной выключатель  света гостиной.
А вот схема этой распайки, посмотрите пожалуйста - я тут нигде не накосячил?
Теперь привожу общую схему освещения коридора/ванной/кухни:
Опять же, тут все распайки группы - в подрозетниках; плюс тут проходные выключатели света в коридоре. Вот схема этой распайки, если можно - гляньте, все ли верно:
Что мне нужно:
1) ваша критика и комментарии по схеме электропроводки и способу монтажа, который я выбрал.
2) что мне дальше делать с щитком? какие УЗО, или/и дифф автоматы в него ставить?
3) как мне заменить счетчик? я так понимаю, это нужно приглашать товарищей из мосэнергосбыта. Какой порядок замены будет? мне нужно будет подать заявление, потом - пригласить товарищей на установку нового счетчика? а специалист от мосэнергосбыта не начнет придераться к тому что я заменил электропроводку в квартире? может быть еще придется и проект какой нибудь делать, его как то там защищать? Помогите плиз, разъясните что к чему :)
таблицу придется переделывать, не диф автоматов или узо  нету,  таблица как минимум вдвое должна быть больше
32а на кухню  на розетки,  это в корне не правильно,  у вас есть кабель 3х2.5  его должен защищать 16А   вы же туда тащите  3Х4  под 32А при этом там потребители  обычные бытовые приборы, лучше просто больше групп сделать и каждую под свой отдельный автомат распределить
СВЧ чайник  3х2.5 16А
прочее  3х2.5  10А  или 6А (кабель на всякий случай  больше сечением) или  3х1.5   если экономия требует
и так всё остальное пересмотреть
@Sano,  вы писали:
переделать придется потому что мало групп, или потому что нет диф автоматов и узо? я просто в последних не разбираюсь, надеялся что мне форум хоть как нибудь поможет...
не уверен что у меня хватит одной ветки 16а под свч и чайник. я купил вот эту свч http://market.yandex.ru/model-spec....16&hid=90595, Она в смешенных режимах по 2800ватт потребляет. а это уже 12 ампер. плюс если на эту же ветку повесить нормальный мощный чайник, и включить их одновременно, а такое в принципе бывает не редко, то это будет одновременно около 20а легко, а это уже больше 16а... Думаете стоит просто несколько линий под 16А сделать, по розетке на штуку? А не проще все таки одним мощным кабелем, почему вы вариант с ним забраковали?
и так все остальное пересмотреть
кроме кухни есть по комнатам подобные замечания?
Изменено пользователем Grizzli
вкратце,   на работе некогда печатать
по этим обоим причинам
не проще, все розетки  кроме силовых рассчитаны на 16А,  это 32А  вообще ничего не защитит,  всё сплавится  и только потом он от КЗ сработает
если потребители мощные  значит отдельные линии к ним, группировать есть смысл  только маломощные  потребители, например  вытяжку и телек в кухне,  ещё что добавить в виде розетки под блэндер и прочее
Второй объект это санузел,  там тоже требуется всё с защитой и правильно распределить
там и до комнат можно добраться
Всё верно.
Ага, всё правильно.
Что касается узо/дифов, то сначала определись что именно будешь ими защищать и окончательно определись с количеством розеточных групп. Тогда и будет смысл про узо говорить.
П.С. И по вводному дифу. На фотке не видно его характеристик (мА).
Sano
Вот новая версия таблицы и схемы силовой разводки по всей квартире(2420 - это ватты):
post-87326-0-33956400-1389013597_thumb.png post-87326-0-35596100-1389013604_thumb.jpg
Bagis:
30mA
Я бы ограничился двумя узо 16А10мА. Одно да розетки ванной, другое на стиралку.
Не понятно управление светом в совмещённом туалете/ванной (если это они конечно, там ничего не подписано :)).
Зачем две лампы и два отдельных выключателя, не проще проходные поставить, как в коридоре, если нужно изнутри свет выключать ;)?
Не понятно управление светом в совмещённом туалете/ванной (если это они конечно, там ничего не подписано ). Зачем две лампы и два отдельных выключателя, не проще проходные поставить, как в коридоре, если нужно изнутри свет выключать ?
да, это совмещенный санузел. снаружи - выключатель общего света в ванной. внутри - выключатель подсветки ниши. там просто шкафчик со спотами, у него свой выключатель есть.
баба яга против
освещение можно  и больше групп сделать,  вырубит автомат  или будите люстру вешать  лампы менять  пыль протирать,  все будут без света сидеть
а сан узел тем более отдельно
и по защите так не понятно узо или  диф
Мне тоже не понятно, поэтому помощи и прошу с ними... мне вообще не понятно, что оно такое, и с чем их едят.. Может быть вы предложите какой нибудь свой вариант?
тогда лучше  вам самим разобраться с этим, для понимания,  т.к.  они не дешевые  от 1500р и дальше
тут есть темы про узо и диф.автоматы
@Grizzli, не, он спрашивает что на вводе стоит за агрегат. Ты сфотай его поближе чтоб цифры и рисунки было видно.
По уму должен быть ДифАвтомат, но лучше уточнить.
Количество УЗО, итем более Дифов зависит от Ваших финансовых возможностей и как следствие применяемой линейки производителя защитной аппаратуры. Исходя из вашей группировки логичнее использовать УЗО на 30мА (скажем 2 штуки), можно в принципе найти место и для 10мА-х УЗО, но тогда бы вся группировка была другая и одним бы дело не ограничилось (это дополнительно к 30мА-м). :)
Видите, УЗО/группировка автоматов/количество хвостов на питание следуют одно из другого... Есть логика: срабатывание УЗО влечёт обесточивание каких-то групп (свет,розетки, устройства отдельные). Это верно естественно и в отношении отдельных автоматов на группы. В зависимости от критичности такого обесточивания и строится схема. Если некритично, можно поставить одно УЗО на всю квартиру (оно у вас в принципе уже стоит). Если критично - разбивайте на 2,3 и более критичных групп и на каждую делай те своё УЗО. А вводное можно заменить, на на 100мА, Автомат или в принципе Выключатель Нагрузки (типа рубильника).
одним узо тут точно не обойтись,  по утечке сработает  и привет  сидим без энергии
3-4 штуки  но это уже по карману хорошо ударит
Так @Grizzli же уже писал - 30мА. На первой фотке видно название - АД12, значит диф :)
Именно поэтому я и предложил ограничится всего двумя узо 16А10мА.
На всякий случай: узо подключается в паре с автоматом. Последовательно. В данном случае можно сначала линейный автомат (16А), а потом вышеозначенное узо, можно наоборот - сначала узо, потом автомат. Как удобнее.
непрокатит,  ладно на санузел 10мА,  но одно узо на всё остальное, по утечке вполне начнёт срабатывать
Я ж говорю, схему придётся переделать. Сработает на "остальное" и кукуй впотёмках.
Насколько я помню у вас сейчас сплошь и рядом в лестничных щитках УК ставят дифы, и именно на 30мА. Тут уже несколько раз мелькали фотки с подобными щитками. Народ вроде не жаловался, да и вы раньше к этому не придирались ;)
Но если ТС решит и в лестничном щитке порядок наводить - я только ЗА :)
ставят,  только дальнейшие проблемы негров  шерифа не тыкают,  кстати они и автоматики на 25А не забывают поставить,а штобы не выбивало :)
