Не бетонная стяжка 10-12см под плитку ?
Предстоит у тещи (панелька, 9этажка) снос кабинки раздельного санузла и ванной. деревянный пол "от строителей" кухнякоридор тоже поедет на помойку. До уровня плоскости чистого пола будет где-то 10-13см. На кухне и в коридоре планируется плитка. Как и чем мне до нее подняться?
ПЦС стяжку лить глупо, могу на лагах настелить фанеру или OSB, но не уверен что плитка со временем от этого дерева  не отлетит. Куда метнуться над чем подумать?
Спасибо
Самовыравнивающая наливайка сразу на такой пенопласт это не комильфо наверное? Она как финишка идет под плитку.
А ПЦС стяжку надо будет сантиметра 3 закладывать с армированием. Так? Бросить профиль 27*28мм и по нему пройтись правИлом.
Плита перекрытия 9-ки выдержит мою стяжку?
если не жалко 5см налить  то почему бы и нет,  мало ли свои скважины нефтяные есть, или заводики :)
5см с армировкой
То есть, если под плитку, то ПЦС стяжка нужна так, что "к гадалке не ходи" ?
Можно так, и сверху ГВЛ на саморезах. Проверенный вариант, первый раз делал лет 20 назад у знакомых, недавно был в гостях, все лежит и не шелохнется :)
Можно к американцам обратится к их опыту , они в каркасниках плитку на осб укладываютделали по гвл и деревянному полу но там пол был выдержан и без подвижек колебанийплиточный клей однозначно уровня флекс для сложных оснований
+1, или пластификатор добавлять.
Если на OSB делать, то это это конечно попроще, но есть сложности:
1. Пол должен быть выдержан и без подвижек.
2. Пол будет "теплым". а если он будет на "дереве", то это неминуемо будет его "двигать" :(
P.S. Пока еще ремонт не начался я думаю над этим вопросом.
