Что можно придумать без замены двери на новую?
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи по следующему вопросу: делаю ремонт в ванной комнате, в настоящее время подготовил стены для укладки кафельной плитки и столкнулся с проблемой в ванной установлена старая советская дверь, обналичка так сделана что при укладке кафеля в некоторых местах кафель будет на одном уровне с обналичкой или даже будет выступать над обналичкой.
Подскажите что можно придумать без замены двери на новую ? Заранее благодарен.
Я сделал фото состояния стены и обналички сейчас.
Например, сделать вообще без обналички. Плитку завести на косяк, в дерево накрутить саморезов для армировки и сцепления с плиточным клеем, получившийся небольшой откос либо затереть как плитку, либо покрасить.
Спасибоbagayama.
Довольно неожиданный ход. Не думал что так можно. А есть иные варианты с обналичкой - все таки это более традиционно.
Снимать обналичник, класть плитку с учётом, чтоб потом края закрывались обналичкой. Наращивать дверную коробку до плоскости с новой плиткой. Ставим новые обналичники, которые заходят на плитку. Если пирог "старая дверная коробка - наращивание - обналичка" не нравится, то колхозить из бруса или толстой доски единый элемент "наращивание - обналичник".
Есь еще вариант, убрать на стене лишний слой штукатурки, особенно в тех местах, где предположительно плитка будет выступать за обналичку. Таким образом вы будет делать укладку плитки в одном уровне и обналичка ровно ляжет на место.
тоже столкнулся с этой проблемой в прихожей... на пяти дверях нужно отступать от коробки до наличника по 8-10мм ... коробкм-двери и наличники шпонированные, типа "Есения"... интересно, можно ли в дверных конторах заказать рейки в размер для прокладки, шпонированные в цвет хотя бы с одного торца или что-то самому изобретать придется? думал даже о варианте применения обычной фанеры, отторцованных более-менее подходящим по цвету пластиковым П-образным профилем, только не знаю, есть ли что похожее в природе, и тем более в продаже у нас?
Gofman, 8-10 мм это немного. Рассмотрите вариант "наличник телескопический". Та часть, которая у него заходит в паз дверной коробки может как раз вам сыграть роль добора. Но колхозить всё равно придётся. Зато стыков на один меньше.
а можно какую-нибудь картинку,чтоб я понял, как это выглядит? по сайтам дверных контор пошарил, нашел только так называемый наличник с шипом, Г- образный слегка...может Вы это имеете ввиду? обзвонил, на телефонах сидят как правило девочки-блондинки, которые при просьбе уточнить размер профиля этого шипа начинают ужасно паниковать :)
Да, Г образный. размеры его я не знаю, поищите в инете. Готовую схему как установить на старую дверную коробку тож не подскажу, сам так не делал, просто дал вам направление мысли.  :)
это отличный совет, спасибо
