Hager EU100 и замена ввода в квартиру
На лестнице отключишь)
Можно без рубильника, но, как логично заметил Манул, для удобства можно поставить.
Проверьте пожалуйста правильность подбора АВ. В квартире заложена новая проводка:
от будущего квартирного щита до монтажных коробок в комнатах и других помещениях 3х2,5(2х2,5)мм2,
от монтажных коробок: на розетки 2х2,5 на свет 2х1,5;
Уточню.
1. это ваша задумка, просто могут и работать, никому не мешая
2. это ни на что не влияет (изначально видно что он после счетчика стоит) :)
3. нет ни какого смысла, ты же указал что ограниченный бюджет
4. зачем? есть автоматы и узо, да и выключатель нагрузки перед счетчиком как я понял остаётся?
если проводка 1,5мм2 уже проложена автоматы на неё ставь в 10А, вот как вы читаете советы? весь инет пестрит что на розетки провод идёт 2,5мм2 и автомат 16А, на свет провод 1,5мм2 и 10А автомат,  заложив после распред коробки меньший провод тут же закладывай меньший автомат
Хороший человек подсказал следущие:
ПУЭ   пункт 3.1.19 п.п.  2 и 3.
Хотелось бы услышать Ваше мнение. Возможно все-таки оставить АВ 16А?
а к чему ссылка на пуэ? про установить автомат в распред коробке, ни кто не предлагал
а возможно или нет? найди микрометр и измерь диаметр провода который 3*1,5 после этого будет ясно
Cсылка на ПУЭ к тому, что это есть в некоторой мере объяснение того, что в моем случае
по пп.2 (п.3.1.19)
АВ на 16А вполне соответствует и нет необходимости менять его на 10А
проверил микрометром диаметры и просчитал сечение:
диаметр - 1,38 мм, сечение 1,494954 м2
диаметр - 1,77 мм, сечение 2,4593265 м2
то есть защита (16А) предыдущего участка линии (2,4593265 мм2) защищает участок со сниженным сечением (1,494954 мм2) или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины (2,4593265 : 2 = 1,22966325 реально имеем 1,494954 мм2) сечения проводников защищенного участка линии.
К сожалению АВ в распред. коробку никак не влезает.
gorik, поставь на 13А, если найдёшь, будет и вашим, и  нашим)
Реально найти 13А?
 если на проводе не экономил - значит оставляй 16А :)
в том смысле что натуральный провод 1,5мм2 спокойно держит  17А , до 2016г наблюдалась тенденция занижения сечения провод с маркировкой 1,5мм2 в натуре имел 1,1 - 1,3мм2
  • 3 года спустя...
Приветствую мастера. Кто-нибудь пользовался подобными:
U0423595_big
Клещи Neo Tools для обжима наконечников 1.5-6 мм2, 140 мм (01-533)
Не именно этими, но похожими я пользовался. Давно, лет 15 назад) Для дома или разовых работ вполне могут сгодится.
