Hager EU100 и замена ввода в квартиру
Включены они как? 32 А на квартиру - это еще основательно подсуетиться нужно, и отдельно кабель на квартиру от щита бросить заставят. 25 А - потолок.
Визуально как подключены АВ увидеть не удалось. Методом отключений установил что эти два  АВ делят потребителей квартиры приблизительно поровно. Скорей всего они (АВ) поключены паралельно.
Изменено пользователем gorik
Что и требовалось доказать. Вот они - ваши 3 кВт на квартиру.
Ноль я бы не рвал контактором. Контактор выбросил, как и автомат на 2 А. Вместо УЗМ - Зубр, который позволяет регулировать пределы с дискретностью 1 В и выставлять задержку включения (небольшой такой плюсик для кондеев и холодильников). Да, контактор (если решите оставить) или РН берите с запасом по току около 25%, чтобы при низких напряжениях при включенной полной нагрузке смог разорвать контакты .
Что и требовалось доказать. Вот они - ваши 3 кВт на квартиру. Ноль я бы не рвал контактором. Контактор выбросил, как и автомат на 2 А. Вместо УЗМ - Зубр, который позволяет регулировать пределы с дискретностью 1 В и выставлять задержку включения (небольшой такой плюсик для кондеев и холодильников). Да, контактор (если решите оставить) или РН берите с запасом по току около 25%, чтобы при низких напряжениях при включенной полной нагрузке смог разорвать контакты .
 Наверное так: При параллельном соединении сумма токов I1 + I2, протекающих по обоим проводникам, равна току в неразветвленной цепи: I = I1 + I2.
тогда: не 3кВт а все 7 кВт
Почему ноль не рвать контактором?
Я собственно не против :). А верхний предел счетчика каков?
Это личное :). Не люблю я разрывов нулевого проводника.
Я собственно не против . А верхний предел счетчика каков?
50 А
в многоквартирных жилых домах законы физики не действуют :) есть нормативные доказательства
при 2х проводном питании фаза ноль рвать надо всё, что бы лишнего не приходило
в многоквартирных жилых домах законы физики не действуют есть нормативные доказательства
Обяснити безграмотному.
Вы имели ввиду это по поводу контактора?
объясняю - пока на словах (будет комп рабочий под рукой будет норматив)
как ты думаешь - проектировщик считает сечение провода стояка на 4 квартиры и на 12 (выделенная мощность одной квартиры 5кВт)  провод стояка будет отличаться ? и во сколько?
да контактор
объясняю - пока на словах (будет комп рабочий под рукой будет норматив) как ты думаешь - проектировщик считает сечение провода стояка на 4 квартиры и на 12 (выделенная мощность одной квартиры 5кВт) провод стояка будет отличаться ? и во сколько?
 Будут отличаться в 3 раза?
вот ещё один документ для проектов https://www.google.ru/url?sa=t&rct=....bGE&cad=rjt вот по нему в полтора, а по СНиПу почти не отличаются :)
просто у меня сейчас стоит задача поменять стояк на подъезд у себя дома, я и полез узнавать и прифигел
из того документа который привел я - при потреблении 1 квартирой 5кВт при 3 квартирах для стояка считают как 3,8кВт на квартиру, а при 12 - всего 1,75кВт
а вы почему ну все подряд желаете, поставить автомат вводной - такой же как и на весь стояк :)
@dimp, дело видимо в коэффициенте одновременного использования - смутная штука. Расчитывается по таблицам. Часто его принимают за 0,5.
Потом, если смотрел, видел там есть градация - для простых домов и "повышенной комфортности". Отличие в разы.
ага в СНиПе даже 2 коэффициента используются, ты считаешь наши дома с повышенной комфортностью? :)
себе то мы проводку переделываем, а вот про сопли в стояке не думаем
Микроскоп приложи.
Смотрите зубр 32т.pdf
Зубр лучше на 40 А.
Разделить освещение и розетки есть возможность?
Учитывая АВ вводной на 25А взял ЗУБР32 с учетом запаса. Хотел бы узнать по внутреностям ЗУБРа? Кто-то его  оценивал? Наверное внутренности с востока?
Нет. Вообще вся эта модернизация вызвана подключением плиты, водогрея и стиралки. Все остальное по старой алюминке. В последующем, при ремонте комнат, планирую ее поменять на медь и соответствено дополнить щиток АВ и УЗО.
Тогда надо предусмотреть место в щитке и соотв на перспективу прикинуть общую схему, зачем снова переделывать. Плюс, раз проводка старая плохая, УЗО дополнительное ставить сейчас и надо, или пока подключить всю квартиру на это одно.
Ну, перспектива где-то 3-5 лет. Сейчас этот вариант упакую в накладной щиток, который установлю возле входной распайкоробки, через клемники подключу к алюминке. УЗО использую на данный момент с теми електроприемниками, где наибольшая возможность поражения током.
