Борьба с электро-коррозией при соединении алюминия с медью
Тогда надо подкорректировать направление дискуссии - это все таки будет выяснение надежности соединения с помощью СИЗов (и повышение надежности такого соединения) или
выяснение более надежного соединения в принципе. ;)
Естественно
, и проверка/применение этого на практике.
Начало размышлениям на эту тему положил случай с расплавлением Ваги на соединении с алюмининем, я честно говоря был в шоке, потому начал искать правильную альтернативу.
Тут Багис как-то упоминал алюмо-медные гильзы. Бывают ещё алюмо-медные шайбы и наконечники. Смысл их как раз в корректном соединении медных и алюмининиевых проводов. Фактически это каким-то особым образом соединенные куски меди и алюминия, что не создают (видимо :)) гальванической пары. Как это делается и почему при этом не образуется гальваническая пара - не понятно.
Кто знает - поделитесь.
Чёт не припомню  :noddle:
Пока заглохло, пофлудю :)
Было такое -
Буквально через пару лет стало такое -
Гальванопара создается при любом соединении этих металлов. Другое дело, что для коррозии нужна еще влага. Т.е., если на горячем процессоре стоИт медно-алюминиевый радиатор, то нифига ему не станется. Но если этот кулер, да оставить в сыром подвале на пару-тройку лет, то надо будет посмотреть ;)
Чёт не припомню
Ну да, это я так оттрактовал. :)
Так а смысл тогда огород городить из медно-алюминиевых переходников, если по уму только через третий металл. Не, не так просто всё...
"Гильзы алюмомедные ГАМ, закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 16 до 240 мм2с медными жилами проводов и кабелей сечением от 10 до 185 мм2. Алюмомедные гильзы изготавливаются из медного прутка марки М1, ГОСТ 1535-91 и алюминиевого прутка марки АД1, ГОСТ 21488-97, которые соединяются между собой методом фрикционной диффузии..."
"...Обеспечивают низкое переходное контактное сопротивление с целью исключения гальванического эффекта.
Высокая механическую прочность в месте стыка материалов."
