Вопрос про натяжной потолок.
Закралась у меня идея, может и бредовая, сделать натяжной потолок на лоджии. Проблема в том, что основания для крепления багета вызывают вопросы. По бокам идёт оштукатуренный ( будет) ЭППС 50+30мм.,я так понимаю, что пластиковый багет трудно будет идеально ровно закрепить,  там где окно, его придётся крутить как я понял прямо в профиль , задняя стенка оштукатуренная каменистая поверхность, которая возможно будет крошиться при сверлении...Вот и думаю, стоит ли заморачиваться? И вобще возможно ли это? Было бы лучше в этой ситуации использовать алюминиевый багет наверно, но вроде их уже не используют....
Смотрите также
В Вашем случае лучше использовать потолочный багет. Прорезать по периметру ЭППС на потолке и закрепить к перекрытию брусок толщиной заподлицо с нынешнем уровнем. К нему и прикрутить потолочный багет.
  • 4 месяца спустя...
будет натяжной потолок, сейчас обшиваю стены ГКЛ. На потолке кинуты профили ПН-ки, имеет смысл в них горизонтально ставить ПП-шки в качестве закладной?
на одной стене сделал по старинке в качестве закладных использовал фанеру/толстую мдф, а тут над откосами места не так уж и много...
Смысл есть, или вертикашьные почаще
над окном ещё карниз шторный потом крепится и для него предусмотреть
в том то и дело что вертикальных нету практически (...три окна на одной стене, ПН сплошняком по потолку, вертикальные только в проемах между окон для зашвки ГКЛ проемов и для крепления откосов. Расстояние между верхним проемом окна и потолком 15 см.
варианты
- ПН над проемом, в ПН проема и ПН потолка отрезочки ППшек, между ними закладные фанерки, одну-две ПП-шки зафиксировать к стене подвесами
- ПП над проемом, ПП в ПН потолка (горизонтально), ПП проема зафиксировать подвесами.
Стараюсь долбить меньше отверстий ибо это лоджия...
Влезу с вопросом : Лоджия делается отапливаемой?
В этом случае нужно утеплять с эффектом термоса:
post-19386-0-97877900-1403167146_thumb.jpgpost-19386-0-49920300-1403167150_thumb.jpgpost-19386-0-84072100-1403167154_thumb.jpgpost-19386-0-10922800-1403167158_thumb.jpgpost-19386-0-45473800-1403167161_thumb.jpgpost-19386-0-54156000-1403167163_thumb.jpgpost-19386-0-81558400-1403167166_thumb.jpgpost-19386-0-89647600-1403167170_thumb.jpgpost-19386-0-42528700-1403167175_thumb.jpg
Металлические профиля представляют из себя "мостики холода".
Результат со временем будет такой:
Следует использовать деревянные бруски в качестве направляющих:
post-19386-0-56954700-1403167456_thumb.jpgpost-19386-0-23511500-1403167453_thumb.jpgpost-19386-0-19454100-1403167450_thumb.jpgpost-19386-0-11870600-1403167447_thumb.jpgpost-19386-0-03492700-1403167444_thumb.jpg
спасибо ))) я внимательно посмотрел все темы, и твои фото, в том числе, до этого ) очень помогли...
термос, окна заменил на 82- й профиль, будет отапливаемой...рискну натяжной сделать )
подскажите а?
В этом случае
Объединение с лоджией согласовал?
Куда отвод на отопление девается?
подскажите а?
я что то не догоняю совсем  что имеется в виду
