сколько дырок допустимо сделать в одной плите потолка?
сейчас я прокладываю гофры по потолку, для электрики. например на кухню идет около 7 гофр, примерно каждые 30-40 см для крепления каждой гофры делаю дырку перфоратором, дюбели 6*40, уже по всей квартире больше 150 дырок просверлил...
Еще подумываю над подвесным потолком из гипсокартона.
Тут стало интересно. У меня плиты потолка не развалятся? Дом - хрущевка блочная, перекрытия - бетонные плиты с овальными пустотами толщиной - 22см, 5ый, последний этаж.
И еще - стены блоки, как обстоят дела с их штроблением в отличие от панелей?
Нет, это не критично.
Даже если еще потолок делать подвесной в два уровня?  Там же еще дырок дофига прибавиться...
Что за блоки?
Наружные стены – шлакобетонные блоки толщиной 40 см. Внутренние – бетонные блоки толщиной 39 см. Перегородки – гипсошлакобетонные панели: межкомнатные толщиной 8 см, межквартирные двойные общей толщиной 20 см (в ранних версиях – 27 см), с заполнением межплитного пространства минеральной ватой.
Ну то что внутренние перегородки можно штробить - это понятно - они легкие, не несущие, никакой нагрузки на них нет. а вот блоки эти, и межквартирные стены?
вертикально нарезать можно,  надо то от 1.5см глубины  а ещё слой штукатурки будет
К конструкциям потолка и крепить,зачем лишние дырки делать.
