Жидкое стекло
Сделали в гостинной стяжку, залили самовыравнивающей смесью ровный пол момент. потрескалась вся как шоколад,и отслоилась.
Снял эту самовыравнивающюю смесь, думаю залить жидким стеклом, потом буду ложить линолиум
Как считает возможно ли выровнять стяжку жидким стеклом.
Перепады в стяже до 20 мм.
Какие еще есть варианты?
Я имею ввиду если клеем "жидкое стекло" сверху 18 кв.м. пола поверх стяжки замазать
Ну не принципиально. просто раз уже выравнивающей смесью "момент" попробовал посыпался
Какая хорошая смесь для выравния, подскажи
Жидкое натриевое стекло применяется в растворах для придания гидроизоляционных и огнеупорных свойств, на пол лить его смысла нет.
Церезит СN69 неплохая наливайка при соблюдении технологии. Стяжку обязательно обеспылить и грунтовать (тем же Церезит Ст-17), минимум 2 раза. Кстати, можно ту же грунтовку добавлять в раствор при замесе - наливайка прочнее будет.
Жидкое стекло при такой толщине может не высохнуть .Верхний слой покроется коркой ,а внутри "холодец".
Не надо этих экспериментов, просто соблюдайте технологию при замесе и сушке наливайки. Трещины в основном бывают от излишка воды. Из проверенных смесей рекомендую Основит.
Я в свое время поэксперементировал, сам не знаю зачем, но на лоджии на стяжку нанес кистью жидкое стекло, думал наверное дополнительная гидроизоляция будет. Через полгода, а может и раньше ( не был в квартире долго ) все жидкое стекло потрескалось, начало шелушится и отставать от стяжки. Для меня это было не принципиально ,так как дальше будет экструзия и фанера.
А мне из наливаек  нравиться Плитонит Р3.
Крепс чем-то  не понравился в свое время,больше не экспериментирую, использую только  Р3.
очень много хорошего слышала про жидкое стекло,вот недавно посоветовали колодец изнутри им промазать для герметизации.А подскажите потом в этот колодец воду для питья наливать,это не вредно?
Жидкое стекло работает при добавлении в раствор (химическая реакция) ,если его намазать поверх бетона ,то может трескаться ,отваливаться .Кроме того при контакте с водой ,при нанесении поверх ,а не в составе смеси ,будет набухать .Для питьевой воды использовать нельзя .....
Не верно.
1. Целью противокоррозионной обработки воды силикатом натрия (стеклом жидким натриевым) является снижение коррозионной активности воды и соответственно скорости коррозии труб. Это обеспечивает увеличение долговечности систем горячего водоснабжения, уменьшение количества ремонтов, связанных с устранением свищей, образовавшихся на внутриквартальных и внутридомовых трубопроводах, уменьшает утечки горячей воды, улучшает снабжение жителей горячей водой и качество воды.2. Противокоррозионная обработка воды силикатом натрия применима для уменьшения внутренней коррозии как стальных, так и оцинкованных труб, а также теплообменников. Жидкое стекло оказывает также ингибирующее действие на коррозию меди и латуни.
Я вам про здоровье ,а вы нам про трубы.....Говорят да же о вредности пластиковой тары ,а че говорить уж жидком стекле.
Вот другая ссылка "
Специалисты ряда государств нашли доказательства возможного вреда пищевой добавки Е550. По этой причине сейчас в некоторых странах запрещено применять силикат натрия в качестве пищевой добавки.
Поэтому особенно важно ограничить употребление в пищу продуктов с пищевой добавкой Е550 при склонности к аллергии, расстройствах пищеварения, а также в детском возрасте и при хронических заболеваниях."
Самый дещевый и абсолютно безвредный -глиняный замок снаружи (3-4 кольца ) ,подороже и удобней и не только для колодца-
ПЕНЕТРОН :)
Жидкое стекло (правильно "растворимое стекло" - кристаллогидрат силиката натрия или калия) может использоваться для обработки  бетонных колодцев. Это скорее всего относится не к питьевой воде, хотя о какой концентрации может идти речь?! О тысячных долях промилле?  При нанесении на ЦПС оно может не только растрескаться, но и часто кристаллизуется, создавая на поверхности высол. Жидкое стекло целесообразно применять как добавку к цементу. Оно ускоряет схватывание раствора, придаёт кислотостойкость, огне- и водоупорность. Жидкое стекло действует как сильный гидрофобизатор и отторгает последущие покрытия, в особенности водные. Вопреки заявлением производителей жидкого стекла, что оно повышает прочность бетона, повышает оно лишь раннюю прочность и в ущерб его марочной прочности. На 28 день прочность бетона составляет 74% от прочности без данной добавки, т.е. на четверть понижается итоговая прочность цемента. Поэтому со  стеклом будьте осторожны. Не имея достаточного знания рецептур, можно только навредить. В настоящее время есть множество материалов высокой заводской готовности: это и гидроизоляция, и ровнители пола, и гидрофобные пропитки и мн. др. Так что не нужно заниматься изобретением колеса.
