Плитка на гипсокартон
Доброго времени суток. Вопрос такой:Решил в туалете положить плитку,старую штукатурку убрал,теперь планирую выровнять стены гипсокартоном.Можно ли гипсокартон клеить если в дальнейшем облажить плиткой(т е будет ли такое крепление ГКЛ к стене надежным ведь вес будет приличный после облицовки плиткой),посоветовали после клея дополнительно закрепить листы ГКЛ на дюбеля.Использовать профиля не хотелось бы т к украдет с каждой стены 3 см,места и так мало.И еще вопрос можно ли использовать потолочный НЕ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛ Спасибо
штукатурить все таки правильнее будет.
можно
правильно посоветовали
нет
Еще по поводу влагостойкого ГКЛ Плитка как я понимаю должна ложится на зеленую сторону ГКЛ а как быть с той стенкой где идет водопроводный стояк и канализация там часто собирается конденсат или у влагостойкого листа обе стороны влагостойкие (т е и зеленая и обратная ведь как раз она будет непосредственно контактировать с конденсатом) или можно прикрутить в этом месте лист наоборот зеленой стороной к стоякам а на обратную плитку?
он влагостойкий со всех сторон,  а не водостойкий
ГВЛв  применяйте  или аква панели
  • 8 месяцев спустя...
в отапливаем  домашнем помещение можно ротбанд,   во всех остальных случаях цпс более предпочтительнее
В ванной под плитку используйте только влагостойкий лист гипсокартон, он идет 12.5 мм.,  облегченны лист на 9.5 мм здесь не подойдет. Дополнительно крепить ГКЛ к стене не нужно. Достаточно хорошо приклеить на Перлфикс, здесь главное делать на совесть и с максимальным вертикальным уровнем, точнее. В итоге и плитку укладывать проще будет и нагрузки меньше.
